LEDY :)
kolunio21
LEDY :)
Post autor: kolunio21 »
Witam wszystkich:)
Wiem że temat ledów wałkowany było nie raz ale mam pytanko odnośnie: w jaki sposób rozproszyć światło z leda;)? otóż zakupiłem sobie diody i wmątowałem je zamiast żarówek podświetlenia zegrów, no i nawet to świeci jakoś tylko najgorsze jest to że do połowy ładnie podświetla a druga połowa tak sobie:/ czy można to światło czymś rozproszyć żeby efekt był lepszy? dodam że zielony pasek wywaliłem;)
alienek
Post autor: alienek »
moze soczewka ? z tym raczej nic nie zrobisz bo diody takie juz sa ,daja swiatlo punktowe , czyba ze kupisz diody o szerokim kącie swiecenia ( z soczewka rozpraszajaca) badz dasz wiecej diod np w postaci listwy .. moze diody super Flux pomoga
Artpolo
Post autor: Artpolo »
Są 2 metody jeżeli masz standardowe diody.
1. Zeszlifować czubek diody na płasko.
2. Zaostrzyć czubek diody na ołówek.
Osobiście stosuję drugą metodę. Światło w takim stożku świeci dookoła. Kąt padania światła będzie równy kątowi stożka.
C
Ciastek
Post autor: Ciastek »
alienek ma racje ledy super Flux na pewno pomogą ja przy zmianie podświetlenia w colcie montowałem super Fluxy i było super :yahoo: Ale też będziesz musiał gęsto je montować aby był super efeky :grin:
Ja montowałem konkretnie takie http://www.allegro.pl/item743977548_led ... r_szt.html
ZIELONE TDI - ECO 137KM/307NM
YAMAHA R1
kolunio21
Konkretnie to moje są orginalnie spiłowane bardzo zbliżone do orginału żarówek;) może i to myśł z soczewkami trzeba by było pokombinować;) a co myślicie jak by założyć pasek ledowy w miejscy gdzie był ten zielony kawałek taśmy??
-- Pią Paź 09, 2009 9:12 pm --
A co do soczewek to mozna je z czegoś zrobić czy zakupić jakieś??
alienek
tak szczerze to soczewki nie kupisz ,byanjamniej takiej zeby to tu zastosowac , gra nie warta swieczki i podalem to raczej jako ciekawostke :p zostaje Ci pilowanie diod , kupienie fluxow ,badz soczewkowych :) albo listew flux :)
Artpolo
[quote="alienek"]albo listew flux :)[/quote]
:good:
To jest chyba najlepsze rozwiązanie
http://images.google.pl/images?source=i ... a=N&tab=wi
Ewentualnie INDIGLO - :grin: Rozwiązuje wszelkie problemy z podświetleniem.
kolunio21
Coś się pomysli narazie niech tak zostanie jak jest;) mam jeszcze w znanadrzu pasek ledowy przyklejany zimnej barwy wezme go założe i zobacze jaki będzie efekt może troche sie poprawi:)
Dzieki chłopaki za wskazówki napewno sie przydadzą Pozdrawiam:)
qboslavo
Post autor: qboslavo »
można jeszcze zmatowić papierem ściernym, będzie mniej jasne ale też nie takie punktowe
Grabek-Łańcut
Post autor: Grabek-Łańcut »
a ja bym ci proponował kupienie ledów rozpraszających :) z płaskim czubkiem.... do tego 1 dioda UV aby skupiała światło na elementach jasnych i bedzie fajnie :)
PRZY okazji publicznie dziękuje Alienkowi :* za pomoc w przerobieniu moich zegarów na białe :D
Obecnie poszukuje jakichś fajnych felg do mojej mashiny <!-- s]
alienek
Grabek-Łańcut
ej no bez przesady ,ja nic nie zrobilem :blush2: ... wracajac do kwesti samego juz podswietlenia , moze zamaist diód uzyjecie zimnej katody ? fakt ze jest bardzo delikatna ,ale swieci dobrze .. powiedzmy sobie szczerze ze podswietlenie naszych licznikow jest no.. y .. do bani , ja juz dawno sie poddalem w tej kwesti i przerabiam tarcze na podswietlane od dolu :) wszystko jest na dobrej drodze :) pierwsze druki i przymiarki skonczone .. teraz druk na foli , a pozniej ploter ? ")
Grabek-Łańcut
a gdzie mocujesz świecidelka?
alienek
diody np smd od dolu co 2 cyfry jedna dioda ,dzieki temu rozproszenie jest jedno mierne :) ale tak jak pisalem wszystko jest dopiero w fazie testow
kolunio21
Też sie troche pobawie z tym może coś ciekawego wyjdzie;) narazie nawiewy troche podświetliłem:)
adr0444
Post autor: adr0444 »
alienek jak cos wymodzisz i przetestujesz to podziel sie informacjami :)
Sprzedam części do POLO 86c coupe/steilheck
