Bardzo duże spalanie
: 07 paź 2009, 16:52
autor: piotrek18ony
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Otóz mam problem z wielkim jak sadze spalaniem. Moje polo to 1.3 benzynka na monowtrysku+instalacja gazowa. I tu problem autko potrafi mi spalic przy normalnej jezdzie 13 litrów.
Mam 5 biegowa skrzynie. I tak wymieniłem filter powietrza, oleju, wyczyscilem swiece, zmieniłem czujniki temperatury i dalej to samo. Az mi sie niechce jezdzic. Niemam więcej pomysłow co moze byc tego powodem. Pomożecie jakos ? :niewiem:
Re: Bardzo duże spalanie
: 07 paź 2009, 17:22
autor: Lechu_1987
a jak tam sie czuje twoja sonda lambda :>?? sprawdzałes moze ?
-- Śro Paź 07, 2009 3:23 pm --
: 07 paź 2009, 18:51
autor: piotrek18ony
[quote="Lechu_1987"]a jak tam sie czuje twoja sonda lambda :>?? sprawdzałes moze ?[/quote]
Tego akurat nie sprawdzałem. Na czym polega jej sprawdzenie, ewentualna usterka ??? Silnik pracuje bez zarzutów, rano na zimnym pali pieknie, niewiem co to..
: 08 paź 2009, 11:47
autor: Buncik
Sonda lamba jest zamocowana bardzo nisko co umożliwia szybkie wyrwanie z niej kabli np przez zachaczenie o leżącą gałązke. Zobacz czy coś tam Ci nie dyrda. Znajduje się praktycznie za silnikiem pod wentylatorem powietrza. Albo załatw sobie jakąś dobrą używkę i sobie sprawdż różnice.
: 08 paź 2009, 11:49
autor: adam
[quote="piotrek18ony"]Tego akurat nie sprawdzałem. Na czym polega jej sprawdzenie, ewentualna usterka ??? Silnik pracuje bez zarzutów, rano na zimnym pali pieknie, niewiem co to..[/quote]
NAjlepiej oscyloskopem, napiecie ma sie wahac od 0.1-1v.
: 10 paź 2009, 9:32
autor: Tabakuss
Warto też przyjrzeć się instalacji gazowej, bo jak dobrze rozumiem masz instalację II generacji na półautomacie. Wiem z własnego doświadczenia, że wystarcczy małe rozstrojenie regulacji i od razu robi Ci się wir w zbiorniku :lol: postaraj się też obliczyć sobie ile masz już przejechane na swoim parowniku bez regeneracji i kiedy zmieniany był filterek gazu :cool:
: 13 paź 2009, 19:13
autor: piotrek18ony
Sonda sprawdzona. Wszystko w jak najlepszym porządku. Według mnie to moze tak jak kolega Tabakuss pisał źle wyregulowana instaalacja gazowa. Filterek miałem zmieniany wiec niewiem co jest przyczyna takiego spalania nadal.
