[Classic] Klapa bagażnika otwierana z pilota.
: 03 paź 2009, 21:58
autor: Artpolo
Jak w temacie. Chcę zlikwidować zamek w tylnej klapie.
Klapa jest z centralnym zamkiem. Trzeba również usunąć zamek na kluczyk. Trzeba wymienić listwę podświetlającą tablicę na jakąś jednolitą.
Czy zastosować jakiś siłownik czy rygiel?
Otwarcie klapy miałoby nastąpić dopiero po otwarciu centralnego z innego pilota.
Jeżeli ktoś coś wie na ten temat proszę o rady.
Re: Klapa bagażnika otwierana z pilota.
: 04 paź 2009, 23:07
autor: Pimpek
A jakie masz rozwiązanie zamka w klapie :scratch: Na cięgna, czy po prostu najprostsze rozwiązanie bębenkowe :?:
: 05 paź 2009, 17:21
autor: Artpolo
Kurcze, chyba na cięgno. Zamek jest wyżej, na dół idzie cięgno do zatrzasku.
: 05 paź 2009, 22:05
autor: Pimpek
No to jeżeli masz na cięgno to po prostu zakładasz taki siłownik (na zasadzie działania cewki), który podczas podania napięcia przez sterownik ściąga elektromagnes w dół, a ten za pomocą cięgna otwiera Twój bagażnik. Ja w swojej Poli miałem taki zestaw zrobiony z cewki (elektromagnesu), od rozrusznika od 126p, wydatek 25 zetków, a za zestaw do otwierania klapy z pilota(przycisku) na Alle wołali wtedy 50 zeta
: 05 paź 2009, 22:09
autor: Artpolo
Ok rygielek kumam.
1. Jak to się ma do zlikwidowania zewnętrznej części zamka? Chyba, że leci cały zamek.
2. Pozostaje kwestia centralnego.
3. No i swoistym udziwnieniem może być siłownik linkowy do całkowitego otwarcia klapy.
: 06 paź 2009, 6:38
autor: Pimpek
[quote="Artpolo"]1. Jak to się ma do zlikwidowania zewnętrznej części zamka? Chyba, że leci cały zamek.[/quote]
Nijak, likwidujesz sam bębenek na kluczyk, ew. szpachlujesz (maskujesz) dziurę po bębenku w listwie oświetlenia tablicy. Jak rozbierzesz klapę, odczepiasz cięgno od bębenka do zamka, wyciągasz zawleczkę trzymającą bębenek, łatasz dziurę w listwie i po sprawie.
[quote="Artpolo"]2. Pozostaje kwestia centralnego.[/quote]
Jeżeli zlikwidujesz bębenek w klapie przestanie Cię to interesować. Jeżeli nie będziesz miał wejścia na kluczyk w klapie to nie ma opcji żeby ktoś Ci klapę otworzył.
[quote="Artpolo"]3. No i swoistym udziwnieniem może być siłownik linkowy do całkowitego otwarcia klapy.[/quote]
Chcesz żeby otwierała się cała, np. jak w BMW 7, czy tylko odskakiwała z zamka :scratch:
: 06 paź 2009, 16:12
autor: Artpolo
Na razie niech tylko odskoczy. Potem będę kombinował.
Martwi mnie jednak brak centralnego, co jeśli przez przypadek wcisnę guzik a często mi się to zdarza?
: 06 paź 2009, 22:17
autor: Pimpek
[quote="Artpolo"]co jeśli przez przypadek wcisnę guzik a często mi się to zdarza?[/quote]
Założysz jakiś inny sterownik alarmu i tam jak nie przytrzymasz konkretnego przycisku to się nie otworzy :cool2:
: 06 paź 2009, 22:34
autor: Artpolo
Mam sterownik przeznaczony do zamka centralnego. Kiedyś go kupiłem do czegoś innego i tak leży.
Może da się go wykorzystać.
Rozumiem, że rygielek centralnego w tylnej klapie może sobie zwisać. To mi daje do myślenia, że można go potem użyć do czegoś innego
: 07 paź 2009, 8:23
autor: Pimpek
Będzie Ci ten rygielek dzwonił o klapę jak sobie będzie tak dyndał. A ten sterownik jest przeznaczony do sterowania pneumatycznymi siłownikami? Zdjęcia sobie nie powiększe bo pisze z telefonu... Bo domyślam się że masz fabryczny zamek...
: 08 paź 2009, 19:55
autor: Artpolo
Jest tutaj napisane, żeby podłączać przez sterownik zamka centralnego. W naszym przypadku to bez znaczenia gdyż chcemy ruszyć tylko elektromagnes. Jakiś sygnał jest na sterownik podawany. W razie czego dorobi się jakiś przekaźnik z czasówką.
Dokładny opis wyjść
- zasilanie +12V
- masa
- "-" wyjście na sterownik siłowników
- wyjście sygnałowe na syrenę +12V
- wyłącznik krańcowy "-"
- LED
Kwestia odskoczenia klapy to inna sprawa ale również nie rozwiązana.
No i kwestia krańcówki bo wyłącznik w klapie zniknie - choćby dla oświetlenia bagażnika i w sumie sprzęgnięcia tego z centralnym alarmem jak gdyby co.
Sama kwestia targnięcia rygielka jest prosta, obadałem już to. Można czubkiem języka otworzyć klapę. Pozostaje zamontować siłownik albo elektromagnes a zamek do "żyda".
: 30 lis 2009, 16:31
autor: arczyk17
ja kupilem centralny z pilotem do klapy
http://allegro.pl/item823727045_central ... ot_vw.html zalozylem w klapie silownik,dziala i odskakuje tylko nie wiem jak zrobic zeby klapa otwierala sie calkowicie
-- Pon Lis 30, 2009 6:32 pm --
moze jakies silowniki mocniejsze kupic zeby klape otwieralo calkowicie
: 03 sty 2010, 21:06
autor: Pimpek
[quote="arczyk17"]moze jakies silowniki mocniejsze kupic zeby klape otwieralo calkowicie[/quote]
A później siłować się, żeby zamknąć klapę :oki:
