Kontrolki
: 01 paź 2009, 20:54
autor: Maciej
W moim polo cały czas świecą sie kontrolki od cieczy chłodzącej i smarowania nie gasną po odpaleniu mimo że w silniku wszystko jest ok czy to wina czujników? jesli tak to czy to te w głowicy a i kontrolki przez jakis czas gasły po czym znowu to samo możliwe ze to cos w zegarach jeśli tak to co ?
Re: Kontrolki
: 01 paź 2009, 21:06
autor: qboslavo
skoro jedno i drugie to coś w zegarach jest źle po podłączane. sprawdź też czy czujniki są podłączone
Re: Kontrolki
: 01 paź 2009, 21:14
autor: Maciej
Są podłaczone a gdy odłaczam nic sie nie dzieje
Re: Kontrolki
: 04 paź 2009, 16:53
autor: jackdaniel1125
Podejrzewam że mogły ci się poprzepalać ścieżki w liczniku.Podłącz drugi licznik i sprawdz czy będzie tak samo
Re: Kontrolki
: 04 paź 2009, 19:51
autor: Maciej
A jak to można sprawdzić inaczej gdy rozbiore widac to wizualnie? bo nie mam drugich zegarów
Re: Kontrolki
: 04 paź 2009, 20:13
autor: kryniu85r
na plytce drukowanej bedzie widac slady spalenia, wiem bo mialem to samo kup sobie nowe zegary
Re: Kontrolki
: 04 paź 2009, 21:01
autor: Maciej
Oki dzięki
jutro zobacze
Re: Kontrolki
: 05 paź 2009, 6:03
autor: jozek
Wypnij przewody i spróbuj sprawdzić miernikiem. Czujnik ciśnienia na wyłączonym silniku i na pracującym. Jeśli wskazanie się nie zmieni to będzie wina czujnika. ... Od tego bym zaczął.
Re: Kontrolki
: 05 paź 2009, 13:03
autor: Maciej
Sprawdzic rezystancje ?
Re: Kontrolki
: 06 paź 2009, 6:04
autor: jozek
Tak bym próbował. Ale niech się jeszcze ktoś wypowie.
