problem z uruchomieniem silnika
sahem11
Post autor: sahem11 »
Witam .posiadam polo 1,3 95 rok i mam nastepujacy problemy:
1. Gdy przekręcam stacyjkę na wyświetlaczu kilometrów miga mi taka cyfra 1002.Nie iwem czy to jest normalne
2.Przy próbie odpalenia muszę długo trzymać kluczyk jakies 5-20 sek. aby odpalić(kontrolki się świecą) , rozrusznik nie kręci tylko słychać dźwięk taki jakby rozrusznik nie mógł ruszyć jakby zwarcie i po chwili zapala.Czasem pali od razu.
Proszę o pomoc.
Cooyon
Post autor: Cooyon »
Cześć,
1. Cyfra 1002 to nie 1002 tylko IN02 - poszukaj na forum albo w "Sam Naprawiam" o przeglądach serwisowych.
2. Prwdopodobnie bendiks pada, albop kostka stacyjki, ale raczej bendiks - słychać takie "cykanie" z rozrusznika przy przekręcaniu kluczyka?
Cooyon.
Szukam literatury fachowej...
sahem11
jak przekręcę stacyjkę to słychac raczej dzwięk przypominający sklejenie .czy bendiks można wymienić czy musze cały rozrusznik?
Cooyon
Mozna sam bendiks.
Tak brzmi - IMO właśnie uszkodzony bendiks.
Powodzenia!
sahem11
dzięki będę walczył
:good:
