co to jest za część ?
: 01 gru 2008, 6:39
autor: b5t
mam pytanie to osob, ktore znaja sie bardziej ode mnie
http://img141.imageshack.us/img141/7479/silnik02rz4.jpg
pod tym linkiem kryje sie zdjecie, z elementem zaznaczonym na czerwono. chodzi mi o ten niebieski "pierdolnik" obok ktorego znajduje sie czarny. jak one dokladnie sie nazywaja i za co sa odpowiedzialne.
pytam poniewaz slyszalem ze jest to czujnik ssania, ale cos mi sie nie wydaje zeby takowy znajdowal sie w termostacie.
z gory thx za info.
Re: co to jest za część ?
: 01 gru 2008, 7:18
autor: tolek
Czarny i niebieski to czujniki temperatury cieczy
: 01 gru 2008, 7:58
autor: b5t
[quote="tolek"]Czarny i niebieski to czujniki temperatury cieczy[/quote]
no wlasnie, tak tez mysle. ale w tym temacie kolega mi pisal ze jest to czujnik ssania.
viewtopic.php?f=19&t=672
mam jeszcze pytanko. czy te czujniki temparetury cieczy moga byc odpowiedzialne za to ze samochod nie chce jezdzic na benzynie - objawy takie jak zamulanie, dławienie się silnika itp ?
pytam ponieważ nie chcę nadarmo wymieniać czegoś co może nie pomóc.
: 01 gru 2008, 8:23
autor: Crazy
temperatura cieczy i dławienie się... nie logiczne to jak dla mnie... raczej czujnik meszanki, lub spalin...
i pytanko mam, na tym zdjęciu co wystawiłeś, dokoąd idzie wąż od pokrywy zaworów? łączy się z wężem od odmy do filtra powietrza?
P.S. Ładnie masz pod maską, czysto
: 01 gru 2008, 8:44
autor: b5t
[quote="Crazy"]temperatura cieczy i dławienie się... nie logiczne to jak dla mnie... raczej czujnik meszanki, lub spalin...
#1 wąż od pokrywy zaworów nigdzie nie jest podczepiany z tego co mi wiadomo i nie powinien
#2 zdjęcie nie jest moje, społużyło mmi tylko jako schemat
: 01 gru 2008, 9:14
autor: Crazy
[quote="b5t"]#1 wąż od pokrywy zaworów nigdzie nie jest podczepiany z tego co mi wiadomo i nie powinien #2 zdjęcie nie jest moje, społużyło mmi tylko jako schemat[/quote]
No ja właśnie słyszałem werję że idzie do odmy, w celu oczyszczenia oparów,aby nie zabrudzały środowiska. Raz mi żygnął olejem do filtru powietrza, to odłończyłem go, i od tej poru poprostu zwisa, czyli nie jestem sam
I radze zerknąć na ten wąż od odmy do filtru, czy nie jest przypadkiem urwany, ja miałem urwany (na wejściu do odmy), to ... jego mać nabrało mi tyle piachu do silnika!
: 01 gru 2008, 9:34
autor: b5t
u mnie na szczęście wszystkie wężyki są szczelne i popodłączane
martwi mnie tylko kwestia tych czujników.
jeszcze jedno pytanie. czy na tym zdjęciu, które jest w linku (1 post) da się wskazać czujnik ssania ? szukałem tego na starym forum ale nie mogę znaleźć ;
: 01 gru 2008, 15:12
autor: Odi
Nie wiem dokładnie jak to się nazywa, może niech ktoś sprawdzi w ETCE, ale mi na forum kiedyś napisano, że jest to czujnik odpowiadający również za ssanie. I tak jak napisałem Ci w innym temacie, jak padł czujnik to auto kilka sekund po odpaleniu gasło (za duża dawka paliwa szła i zalewało). Po wymienia czujnika problem ustąpił.
: 02 gru 2008, 10:53
autor: b5t
spoko. ale z pierwszego twojego postu wynikalo ze jest to czujnik ssania
dlatego zalozylem ten temat.
//I dlatego dostajesz ostrzeżenie za tworzenie drugiego zbędnego tematu gdy problem jest jeden. Proszę kontynuować rozmowę w pierwszym temacie. Ten zamykam// G.
