Re: Przednie fotele
alienek
Re: Przednie fotele
Post autor: alienek »
kwestia tego jakie masz ? czy masz pol kubly czy zwykle , czy masz zniszczona gąbke czy sa zarwane .. renowacja moze przebiec poprzez wymiane samego siedziska ( gabki) np z innego fotela _> zlomowisko .. badz wymiane calego siedzenia .. a jeli masz smykalke i checi to kupujesz 3 roznej grubosci i twardosci gabki w hurtowni tapicerskiej sklejsz ze soba i za pomoca ostergo noza badz noza elektrycznego ( np do chleba) profilujesz ladnie , jesli poszycie fotela zasluguje na wymiane , to przy okazji mozesz obszyc siedzenia .. jak to zrobic ? sciagasz poszycie z fotela , rozpruwasz na szwach .. odrysowysujesz pokoleje kawalki .. wycinasz ,zszywasz na maszynie ( obrzeza tez kupisz w hurtowni) .. zakladasz nowa tapicerke :) .. oczywiscie mozesz to tez zrobi na pol kublach ,ale one sa troche trudniejsze do sciagniecia :D
alienek
kurcze nie pamietam teraz , ale chyba to wszystko jest na haczykach , i na tekturach :) ale nie ma z tym duzo roboty :) musisz na spokojnie wymontowac fotel z auta .. przewrocic go do gory nogami i tam od tylu ( od strony plecow ) masz na "tekturze" zamocowane i musisz to poluzowac -wyciagnac .. i reszta ju latwo pojdzie .. nie pamietam jak bylo z oparciem .. ale Ty chcesz sie dostac tylko do siedzenia wiec nie ma problemu .. ja bede wyprowal siedzenia pod koniec miesiac bo maty grzewcze bede mocowal :p hehe
alienek
czekej ide sprawdzic :P bo nie pamietam czy na max do przodu czy do tylu :P
alienek
to tak na maxa fotel do przodu schylasz sie i tam jest taka srobka na szynie .. odkrecasz ja .. idziesz na tylne siedzenie i masz przy tunelu taki czarny platik podluzny ,wyciagasz go ( tuz przy szynie .. ) wsiadasz spowrotem na miejsce i fotel na maxa w tyl az zeskoczy i bedziesz na zemi z nim .. wyciagasz uwolniony fotel z auta :) zakladasz analogicznie :) a na samym koncu srobka i plastik z tylu
alienek
jak cos wal smialo :) powodzenia :D
