Od jakiegoś czasu mam problem z ogrzewaniem. Kiedy auto jest nagrzane i nawiew jest puszczony na szybę od strony kierowcy leci letnie powietrze, a po stronie pasażera leci zimne. Wszystkie linki chodzą normalnie, nie dawno był wymieniany płyn chłodniczy, czy może to być przyczyną tego zjawiska?? Autko mam od jakiegoś czasu ale wcześniej nie zwracałem uwagi na nawiew, ponieważ go nie włączałem.
Układ odpowietrzony, i nadal jest to samo. Teraz temperatura silnika dochodzi tak na 3/4 podziałki a lampka się nie zapala. Czy tak musi być?? Kto ma jeszcze jakieś pomysły, co może być z tym ogrzewaniem :?:
ale jaka lampka się nie zapala?
parę dni temu przeprowadzałem przeróbkę ogrzewania, prosta sprawa, ułamać plastik w jednym miejscu, a w drugim przykleić, i leci ciepłe ze wszystkich dziór. jak nie boisz się trochę ubrudzić i popracować to radzę pogrzebać. http://www.vwpolo-squad.pl/nawiew_86c.html
[quote="rolf"]wskaznik ma byc w polowie a lampka ci swieci jak zagotujesz[/quote]
w mojej 2f nie ma takiego bajeru jak ta lampka
A dmuchawa dobrze siedzi w swoim miejscu? moze wyskoczyla? niemasz syfu w kanalach? termostat dziala?
skad jestes kolega? jak zobacza i "podotykam" to latwiej bedzie zlokalizowac o co tam kaman.
U mnie wskazówka siedzi gdzieś nad 3/4 długości skali temperatury. Lampka się nie zaświeca w ogóle. I nadal leci z jednej połowy kratek na szybę połowę ciepłego a połowę zimnego powietrza...
O co kaman :?:
a co oznacza
[quote="Pimpek"]połowę ciepłego a połowę zimnego powietrza...[/quote]
Może chodzi ci oto, że z ruchomych kratek leci zimne, a ze stałych kratek ciepłe?
[quote="Pimpek"]Może chodzi ci oto, że z ruchomych kratek leci zimne, a ze stałych kratek ciepłe?
Nie, nie chodzi mi o to, wiem że z bocznych kratek leci tylko zimne powietrze ("świeże").
Chodzi mi o same kratki które prowadzą nadmuch na szybę. Do połowy deski po stronie kierowcy leci ciepłe powietrze, a po stronie pasażera leci zimne.
[quote="LukLin"]Mam pytanie: z bocznych kratek nawiewu zawsze leci zimne powietrze??
Jak włączam ogrzewanie to grzeje tylko na szybę i na nogi, tak ma być??[/quote]
[quote="peeeteeer"]LukLin tak jest seryjnie... Niekoniecznie tak musi być [/quote]
a wiesz może jak to zmienić ? :hmm:
[size=12px]I miejsce megarowerek[/b]
II miejsce turniej siatkówki
Ślesin 2011]I miejsce megarowerek[/b]
III miejsce Plac Manewrowy Wyróżnienie] Derby na PJ
[img]http://
mialem problemy z nadmuchem na przednia szybe (problemy z usunieciem pary) - po wymianie filtra kabinowego klopoty skonczyly sie. niebo a ziemia. filtra nikt nie wymienial chyba od nowosci.. dmuchawa nie miala czym dmuchac.
pzdr
