[9n] kontralka układu hydraulicznego
: 27 wrz 2009, 17:44
autor: joanna
dzisiaj zaświeciła mi sie kontrolka układu hydraulicznego wspomagania kierownicy i wspomaganie padło. jaka może być przyczyna, prosze o pomoc. z jakimi kosztami należy sie liczyć. dziekuje za odpowiedzi;) pozdrawiam
Re: kontralka układu hydraulicznego. /POMOCY!/
: 28 wrz 2009, 16:43
autor: misiek89
joanna na wstępie to sprawdź czy płyn masz zalany w normie[quote="joanna"]jaka może być przyczyna[/quote]
pompa może padla.
: 28 wrz 2009, 19:49
autor: joanna
dziekuje za odpowiedz. płyn w normie.
jaka jeszcze moze byc przyczyna? czy pompa to jedyna mozliwosc?
jestem zielona jesli chodzi o samochody. mam 23 lata w tej chwili nikt z bliskich nie moze mi pomoc i chcialabym mniej wiecej wiedziec jakie to koszty, jakie pytania zadawac u mechanika zeby mi czegos nie wmowili.
: 29 wrz 2009, 15:47
autor: irekk
Nowa pompa wspomagania do 9N 9N3: KOYO - ok. 1800 zł, TRW - ok. 1500 zł plus koszt za wymianę (używanych z doświadczenia nie polecam). Na nową, kupioną i zamontowaną w serwisie skody (było taniej niż w VW) dostałem jeszcze 2 lata gwarancji. Najpierw polecam pojechać na komputer i zdiagnozować co jest powodem zaświecenia sie kontrolki (np. może być niski poziom płynu w układzie wspomagania). Powodzenia
: 30 wrz 2009, 13:56
autor: Gaweł
poszukaj podobnych przypadków na innych forach w 9N to dosyć częsta przypadłość (mi czasami świeci kontrolka wspomagania ale samo wspomaganie działa dopiero po ponownym włączeniu silnika gaśnie).
W twoim przypadku to może być jeszcze czujnik kąta skrętu kół ale żeby to zdiagnozować to musisz jak Irekk powiedział jechać do jakiegoś dobrego warsztatu na diagnostykę. Za samą diagnostykę wezmą z 30 zł a potem jak pojedziesz do warsztatu to będziesz miała pewność że gościu nie naciąga cię na dodatkowe koszta.
: 30 wrz 2009, 16:45
autor: ferdynand
Witam.Radze sprawdzić bezpieczniki na obudowie akumulatora.Tam jest bezpiecznik pompy wspomagania.Trzeci od lewej strony taki blaszkowy 80 A.
: 02 paź 2009, 21:56
autor: inginio
Skąd jestes? Może któryś z klubowiczów jest z Twoich okolic i mialby możliwość zrobienia diagnostyki vagiem. Te wspomaganie elektrohydrauliczne w 9N fabi i ibizie to taki sam niewypal jak krańcówki drzwi-wiecznie z tym jest problem!!!
: 15 paź 2009, 12:46
autor: Piasek
[quote="inginio"]Skąd jestes? Może któryś z klubowiczów jest z Twoich okolic i mialby możliwość zrobienia diagnostyki vagiem.[/quote]
Joanna, to rozwiązanie było by chyba najlepsze dla Ciebie.
Gdy w moim polo padło wspomaganie, wystarczyło skasować vag-comem błędy wspomagania, a po ponownym załączeniu zapłonu wszystko wróciło do normy. Co prawda wspomaganie sam sobie zepsułem - zacząłęm grzebać programem po aucie i robiąc test wyjść w ABS samochód wziął to jako wypadek i prawdopodobnie sam odłączył pompe.
Skończyło się na strachu, a ucząc się na własnych błędach zdobywam cenne doświadczenie
pozdrawiam
edit:: myślałem oczywiście o poduszkach, nie o ABS
: 19 paź 2009, 21:58
autor: inginio
A ja bawiąc się vagiem i oporniczkami uwalila sensor airbag ale fakt faktem poducha nie świecila z dobre 2miechy
: 26 mar 2010, 16:03
autor: donralf
mam podobny problem swieci sie kontrolka wspomagania i wspomaganie padlo
jak sprawdzic czy nie wyciekl ojel?
: 26 mar 2010, 18:20
autor: dywan102
zeby zobaczyc pompe wspomagania zdejmujesz oslone lewego swiatla przeciwmglowego(czyli ten na zderzaku u dolu), odkrecasz lampe i masz za nia pompe ze zbiornikiem. w sumie bez odkrecania lampy mozna zobaczyc pompe i zbiornik.
tak jak ktos powiedzial koszt pompy Koyo to 1600-2000zl a TRW nieco taniej. Robocizna ze 200-250zl.
niestety kilka dni temu wymienilem pompe.
nie wiem tego ale wydaje mi sie ze po zimie woda dostala sie do pompy, zrobilo sie cieplej, spenetrowala wnetrze i dupa.
