[6N] Metaliczny dzwięk
: 22 wrz 2009, 12:42
autor: tEREk
Podczas ostatniej wyprawy do Warszawy usłyszałem dziwny, głośny, metaliczny dźwięk.
Wydobywa się on albo spod maski albo spod auta, ciężko mi było określić.
Zauważyłem jedną regułę dźwięk pojawia się przy około 3tyś. obrotów (nieważny bieg ani prędkość)
Powyżej i poniżej tych obrotów jest wszystko ok.
Co to może być ?
Re: Metaliczny dzwięk
: 22 wrz 2009, 12:57
autor: gilles
Mam to samo, tylko że u mnie pojawia się to w zakresie 1000-2000 obrotow (słyszę to tylko przy ruszaniu przy otwartych oknach) i też jestem ciekaw co to może być.
Dzieje się to od czasu wymiany silnika.
: 22 wrz 2009, 12:58
autor: paffcio
chlopaki moze poprostu w tym zakresie obrotów tłumik wam rezonuje ?
: 22 wrz 2009, 13:03
autor: tEREk
Może, ostatnio wymieniałem tłumik środkowy, mam nadzieję że to nie katalizator
: 22 wrz 2009, 13:45
ja tak mialem i moglo to byc przez stopnioy kolektor wydechowy, a do tego mialem 2 sruby z korbowodu w misce olejowej, silnik wyremontowany i juz nie slychac tego stukania
: 22 wrz 2009, 14:17
autor: Borek
Ja też to mam, szczególnie przy przechodzeniu przez 2000 i 3000rpm oraz przy schodzeniu z obrotów. W 1.6 jest za kolektorem dwururka z złączkami elastycznymi które są mało trwałe i objawia się to rezonansem przechodzącym na cały wydech. O dziwo u mnie pomaga poluzowanie wydechu na obejmach i skręcenie go minimalnie inaczej, tylko nie jestem w stanie powiedziec jak jest dobrze a jak źle :niewiem: czasem wyjdzie i jest jakiś czas cicho ale tłumikarz gada że póki nie wymienie złączek to będzie sie to powtarzało
: 22 wrz 2009, 16:32
autor: gilles
dzięki,
już się bałem, że to dźwięki ze skrzyni :)
: 22 wrz 2009, 18:08
autor: Kamil K
to co słychac to napewno tłumik, badź metal który jest wokół katalizatora, on potrafi dzwonic ;)
: 24 wrz 2009, 12:45
autor: drago
albo metalowa oslona jak na foto... ktora trzymaja 3 sruby.. czasem jak metal pod sruba przerdzewieje i robi sie luz moze powodowac taki odglos... mialem to samo miedzy obrotami 2500 a 3000..
: 24 wrz 2009, 13:26
autor: Dziadek13
A może katalizator już pusty i kawałki wsadu w nim wpadają w rezonans czas na wymiane. :this:
: 25 wrz 2009, 18:20
autor: maras2003
Ja miałem IDENTYCZNIE i okazało się że to kamyszek w osłonie katalizatora ;)
Nikt nie wiedział co to jest, skąd się bierze ten odgłos.
Jedźcie na kanał, puknijcie w osłonę i sprawdźcie czy to ten sam odgłos ;)
U mnie osłona kata wycięta - koniec problemów ;)
: 26 wrz 2009, 7:22
autor: qbot1
Mam identyczny problem. Po włączeniu wstecznego biegu słychac metaliczny dzwiek dodam ze nie mam juz katalizatora.
