układ zapłonowy
: 22 wrz 2009, 11:12
autor: Lukas787
Witam wszystkich forumowiczów.
Mam problem z vw polo 96r. 1,4 60KM z instalacja LPG [(sekwencyjna) stag 300] Mianowice na zimnym silniku auto przechodzi na gaz i jak gwaltownie dodam gazu to szarpie nim dopiero jak silnik sie nagrzeje do prawie 90st. to chodzi w miare ok. Świece to tutela(poradzono w warsztacie LPG), przewody nowe sentech, zmienilem kopulke i palec. Po wymianie kopulki i palca silnik pracowal znakomicie (jak rakieta) lecz w nocy deszcz padal i rano bylo to samo, tak jak by wilgosc sie gdzies dostawala? Dodatkowo koncowki kabli psykalem srodkiem, ktory ma nie dopuszczac do zawilgocenia elemnetów. Mimo to dalej na zimnym silniku szarpie i to czasami dosc mocno. Instalacja LPG jest dobrze ustawiona, serwis LPG twierdzi ze to cos w ukladzie zaplonowym. Co robic ? jest sposob zeby sprawdzic ktora z czesci jest uszk. czy wymieniac wszystko po kolei (caly aparat, cewka)????? Pozmóżcie
Re: układ zapłonowy
: 22 wrz 2009, 11:31
autor: Goozik
a na benzynie tez szarpie :?:
Re: układ zapłonowy
: 22 wrz 2009, 11:38
autor: Lukas787
Na benzynie jest to w bardzo malym stopniu odbierane. Głównie usterka wystepuje na LPG
Re: układ zapłonowy
: 22 wrz 2009, 11:43
autor: Goozik
sprawdz jak wyglada cewka zapłonowa,byc moze łapie gdzies wilgoc i dlatego tak sie zachowuje,moze jest gdzies uszkodzona,odkrec i zobacz
[quote=""Lukas787""]serwis LPG twierdzi ze to cos w ukladzie zaplonowym[/quote]
najwidoczniej tak musi byc ,ale ja bym odrazu nie wymieniał,ewentaulnie podjedz do jakiegos znajomego ktory ma vw ,cewki sa pratycznie w kazdym aucie takie same oprocz VR6 ,podmien i zobacz jak sie auto bedzie zachowywac ;)
Re: układ zapłonowy
: 24 wrz 2009, 23:10
autor: Lukas787
Panowie do kompletu nowa cewka BERU sytuacja sie nie zminia nadal szarpie, pomożcie bo nie wiem juz co to moze byc???
Re: układ zapłonowy
: 25 wrz 2009, 7:39
autor: Goozik
ja bym jeszcze podjechal na vaga sprawdzic czy nie ma jakis błedów
Re: układ zapłonowy
: 25 wrz 2009, 11:44
autor: Lukas787
VAG'iem chyba nic nie zdzialam bo juz raz bylem na czyszczenie i adaptacje przepustnicy i bledow nie bylo. No ale spróbuje jeszcze raz sprawdzic VAG'iem - was prosze jeszcze o jakies pomysly. POMOCY
Re: układ zapłonowy
: 26 wrz 2009, 16:13
autor: rat4
może magicy polecili ci świece tuteli do lpg? jedno-elektrodowe
zmień na NGK i powinno hulać.
Kolega miał taki problem w golfie 3, miał świece do LPG specjalne niby, tyle że 1 elektrodowe
do tych samochodów czyli vw mają mieć 3 elektrody, do AEX wchodzą NGK BUR6ET
