centralny w klapie bagażnika
maniek750826
Post autor: maniek750826 »
witam wszystkich .proszę o pomoc---jak połączyć zamek tylnej klapy z siłownikiem tak aby można otwierać kluczykiem i pilotem jeżeli ktoś montował to prosił bym o opis lub zdjęcie dodam że założyłem zamek rtx i działa super tylko ta klapa.pozdrawiam
seba
Post autor: seba »
Ja mam zamontowany tak ze otwieram z kluczyka i z pilota. Tutaj masz opis jak to zrobic http://www.kampfkeks.com/Technik_Kofferraum.html Tylko z tego opisu jak zrobisz to otwierany bedzie tylko z pilota. Dlatego nie tak jak w tym opisie, ta czesc (czarna)do ktorej jest przylaczony drut musi zostac tak jest jest w obecnej chwili innaczej bedziesz mial tylko otwieranie z pilota. A drut musisz przymocowac do tej zapadki od ktorej zostal odlaczony ten czarny plastik (na obrazku).
maniek750826
dzięki za podpowiedz mam tylko pytanko czy siłownik w klapie może być slave bo przy zestawie miałem 2-wa mastery ale zamocowałem je w drzwiach .w tygodniu będę próbował podłączyć tą nieszczęsną klape i dam znać o postępach, narazie wielke dzięki pozdrawiam.
D
Dziadek13
Post autor: Dziadek13 »
Musi być o większej sile odciągu.to znaczy że siadasz do auta i masz otwartą klape bagażnika i dzwi nie na tym chyba to polega musi być osobny przycisk do klapy bagażnika otwierasz kiedy chcesz a nie za jednym razem dzwi i klape bagażnika poczytaj tu viewtopic.php?f=13&t=7832
seba
Post autor: seba »
w pilocie mozna zaprogramowac dodatkowy kanal jako otwieranie z pilota, ji mam zalozonego slava
