Skuteczność świecenia standardowych reflektorów
: 19 wrz 2009, 20:00
autor: vmze
Zastanawiam się czy ktoś coś zrobił ze standardowymi reflektorami żeby nieco lepiej świeciły. Zauważam, że fabryczne lampy, a raczej jakość ich świecenia, pozostawia wiele do życzenia.
Przymierzam się do rozebrania lamp, wyczyszczenia kloszy od wewnątrz i założenia żarówek Osramu Night Breaker. Pomoże to coś??
Re: Skuteczność świecenia standardowych reflektorów
: 19 wrz 2009, 20:01
autor: paffcio
vmze
zobacz wogole w jakim stanie masz klosze... moze juz pora wymienic na nowe..
: 19 wrz 2009, 20:14
autor: puca999
[quote="vmze"]założenia żarówek Osramu Night Breaker[/quote]
Powiem jedynie, że po założeniu tych zarówek zauwazyłem znaczną poprawną w porównaniu do tego co było wcześniej ;] (a były jakieś niemarkowe zarowki)
: 19 wrz 2009, 20:18
autor: vmze
[quote="Paffcio"]moze juz pora wymienic na nowe..[/quote]
a da się wymienić sam klosz zewnętrzny? Ile kosztuje i gdzie najlepiej kupić?
: 19 wrz 2009, 20:21
autor: Artpolo
Klosz to 25 zł. Da się wymienić. Trzeba odciąć stary i przykleić nowy. Tylko to robota dość dokładna aby nic później nie parowało.
http://allegro.pl/item729039551_szklo_k ... _nowe.html
: 19 wrz 2009, 20:24
autor: vmze
Jutro za dnia obejrzę klosze i się zobaczy. Dzięki Panowie (i Panie jeśli się udzieliły) :piwo:
: 19 wrz 2009, 20:35
autor: adam
Pomierz sobie napięcie jakie dochodzi i warto jak sa spore spadki napiecia założyc przekazniki, ja tak mam wlasnie i jest znaczna poprawa.
Poniżej prosta tabela która powinna uświadomić jak duże są spadki jasności przy wydawałoby się niewielkich spadkach napięć.
10.5V : 510 lumens
11.0V : 597 lumens
11.5V : 695 lumens
12.0V : 803 lumens
12.5V : 923 lumens
12.8V : 1000 lumens ←Rated output voltage
13.0V : 1054 lumens
13.5V : 1198 lumens
14.0V : 1356 lumens ←Rated life voltage
14.5V : 1528 lumens
Przy spadkach napięć o mniej jak 1 - 2V efekt może nie być warty inwestycji więc warto sprawdzić straty na oryginalnej instalacji przed zabieraniem się za robotę
