[9n] Poduszka powietrzna
: 18 wrz 2009, 22:58
autor: wozik
Mam takie pytanie świeci mi sie kontrolka od poduszki powietrznej co to może oznaczać i jak ewentualnie się tego pozbyć?
Re: Poduszka powietrzna
: 18 wrz 2009, 23:26
autor: czaja
A odłączałeś może akumulator?? Dość często po takim zabiegu pojawia się babol poduchy. Najlepiej byłoby sprawdzić VAG'iem.
Przyczyną może też być źle "spięta" poducha. W osłonie kolumny kierownicy masz złącze. Sprawdź je.
Ale najpierw napisz co było ostatnio robione? Czy tak po prostu się zapaliła?
: 19 wrz 2009, 8:33
autor: savic
ale tak cze inaczej do skasowania potrzebny będzie komp poducha sama nie zgaśnie
: 19 wrz 2009, 13:11
autor: inks
Miałem podobnie, tzn moja polowka miała:) Sprawdz czy czasami kostka - złącze pod siedzeniem pasażera, tudzież kierowcy jest wtyknieta do końca. Mozliwe ze przy suwaniu foteli kostka się odpięła. Skasowanie błędu jest niezbędne.
: 20 wrz 2009, 10:10
autor: inginio
Jaki masz rocznik auta? Przeczytaj najpierw to:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=59577 To bardzo ważne bo możesz bardzo szybko uwalić sterownik. Ja już kiedyś tak zrobilem. Wtedy niewiedzialem.Teraz juz wiem o co chodzi. Tu gdzieś na forum jest też post o wadliwych numerach sensorów. Poszukaj
: 20 wrz 2009, 11:45
autor: savic
sensorki 6Q0 909 605 o ile dobrze pamiętam występowały od 2000 do lutego 2001 (potem zostały wycofane) czyli w teorii nie powinno ich być w 9N ale nie zaszkodzi sprawdzić
: 20 wrz 2009, 16:53
autor: inginio
U mnie był. Rok produkcji auta 2002 luty ale prawie wszystkie graty są z 2001 więc miałem pecha. Błedy mi się ładnie usuneły a za jakiś czas zapaliła się poducha. Po kązdym usunięciu od razu wracały.
: 20 wrz 2010, 18:47
autor: marcin86
Panowie, przyjechal do mnie kumpel z takowym wlasnie problemem. Zapalila sie w samochodzie jego siostry poduszka. Ma polo 9N rocznik 2002 1.2 silniczek pod maska. Gdzie szukac sterownika poduszki zeby sprawdzic jego numer, czy czasem nie jest to ten ktory mozna uwalic. Znalazlem informacje ze ten sterownik znajduje sie midzy nogami pasazera i kierowcy za plastikami. Z uwagi na mozliwosc uwalenia sterownika, to nie sprawdzalem poduszek u niego.
: 23 wrz 2010, 16:03
autor: Marianoo
Tak jak piszesz na tunelu srodkowym. Jak masz pedaly gazu itd to po ich prawej stronie pod wykladzina
: 23 wrz 2010, 19:29
autor: marcin86
Ok znaleziony jest. Co prawda poinstruowalem kolege zeby znalazl ten sterownik. I odpisany kod roznil sie calkowicie od tego co pokazal VAG. Na szczescie wadliwy kontroler poduszek mial miec koncowke A albo jej wogule nie miec. Ten mial koncowke S. Pokazalo Blad,
Kod: Zaznacz cały
589 Zapłonnik 1 poduszki powietrznej pasażera - N131
zbyt duża oporność - BŁĄD SPORADYCZNY
Jak rozebrac te plastiki zeby sie dobrac do wtyczek albo do samego przylacza tasmy od poduszki. Bo wnioskuje ze to poduszka kierowcy.
