za duze cisnienie oleju
: 19 gru 2009, 21:32
a wiec przewertowalem forum, jednak nic na ten temat nie znalazlem.
sprawa ma sie tak ze mruga kontrolka oleju, wiec wkrecilem manometr i prawie wskazowke urwalem, na zimnym ok 40oC na wolnych 0.8 MPa czyli 8 bar, na goracym, po mordowaniu po miescie na wolnych jest spoko czyli do 1.5 bar, no ale od 1500rpm znowu jest maniana. dodam tylko ze olej jest swiezy, 15w40.
jedyne co mi przychodzi do glowy to zawor upustowy w pompie, ale tu kolejna przeszkoda, bo hans nie robi pomp do tych silnikow, wiec za febaja napieraja sie ok 600zl( po rabacie pewnie ok.400pln), a na alledrogo jest cos niby nowe za 250zl.
wiec bawic sie w uzywana pompe 30-50zl, czy da sie ta rozebrac i wyczyscic(?). albo caly motor kupic za 300zl.
pozdro
-- Sob Gru 05, 2009 12:12 pm --
a wiec odgrzeje kotleta,
wymiana pompy oleju nic nie zmienila, na starej bylo widac rysy na zaworku, jednak po wymianie cisnienie dalej oscyluje w okolicach 6-8 bar.
jakies pomysly ?
pozdro
pozdro
jakies pomysly ?
pozdro
