Zalewa w srodku ..
: 08 wrz 2009, 15:44
autor: B15hoho
:vinsent: Witam moze mial ktos podobny problem albo wie ..co moze byc przyczyna zaciekania ..Podloga ;(Od strony pasazera) jest w niej mala dziura przez która wlatuje woda ..Kiedys juz ktos poruszal taki problem i rozwiazaniem bylo uszczelnienie nadkola..U mnie jest inaczej poniewaz Woda wylewa sie z tej dziury podczas postoju auta wiec to iz przyczyna jest nadkole 'Odpada..
Ktoredy woda moze sie dostawac pod podloge?? :censored:
wstawiłem miniaturkę Bruczyk
Re: Zalewa w srodku ..
: 08 wrz 2009, 16:00
autor: adam
Sprzwdz czy nie masz dziury pod aku :)
: 08 wrz 2009, 16:52
autor: mt4d
A wykładzina tez jest mokra ?? prawdopodobnie masz wyżartą przez rdzę dziurę pod aku ( i tym samym zatkane kanały do odprowadzania wody spod maski jak sam wspomniałeś) przez to woda stoi pod aku i cieknie do kabiny.
: 08 wrz 2009, 18:05
autor: Lechu_1987
: 09 wrz 2009, 9:47
autor: KaWu
Na 99% blacha pod akumulatorem. Niestety bolączka akumulatorów na podszybiu i zasiarczania...
: 11 wrz 2009, 21:45
autor: Tabakuss
Dokładnie tak jak koledzy pisali blacha w okolicach aku. Ja to załatwiłem za pomocą żywicy epoksydowej i maty szklanej. Myślę, że to najszybszy sposób na uszczelnienie, oczywiście trzeba tylko to porządnie odtłuścić i oczysćić i wtedy może się okazać, że tam już siatka jest a nie blacha :grin: zerknij jeszcze na przyleganie uszczelki na wysokości deski rozdzielczej po stronie pasażera, może być nie szczelna i wtedy to w piękny sposób robi nam akwarium pod nogami w sposób prawie niezauważalny :oki: miałem tak
: 22 wrz 2009, 8:24
autor: B15hoho
Rozwiazaniem Problemu tak jak juz ktos napisal byla uszczelka szyby przedniej ..pod nia zbierala sie woda i zapierniczala dalej (nie podejzewalem ze z tamtad woda poleci do srodka..)wypelnilem ubytek i jest sucho
Dzieki Za Porade!!
Pozdro
