problem z zapalaniem
: 07 wrz 2009, 11:50
autor: kijanka
czesc panowie ostatnio pospsula mi sie moje polo 1.3 95 r i niehcce chodzic.
wymienilem kostke stacyjki bo byla wyrobiona gasly mi kontrolki w momencie kiedy rozrusznik pracowal myslalem ze po problemie ale niestety teraz nie pali.
tzn kreze rozrusznikiem silnik zaskakuje ale po sekubndzie gasnie sprawdzilem pompe paliwa chodzi. Dodam ze na gazie tez nie chodzi Czy wiecie co moze byc nie tak??
Re: problem z zapalaniem
: 07 wrz 2009, 12:08
autor: Artpolo
Iskra - a raczej jej brak.
1. Sprawdź cewkę zapłonową.
2. Sprawdź świece.
3. Sprawdź kable WN.
4. Sprawdź rozdzielacz.
Tyle co mi szybko wpadło do głowy.
No i jeszcze kwestia immo.
Ps. Kontrolki, podświetlenie i radio przecież gasną w momencie odpalania
: 07 wrz 2009, 13:39
autor: kijanka
cewka,kable swiece niedawno wymianiane
jesli chodzi o immo to brak
ikra wporzaku.:/
jeszce jakies pomysly??
: 07 wrz 2009, 14:41
autor: Artpolo
jak przygazujesz też gaśnie?
: 07 wrz 2009, 16:45
autor: bleah
[quote="kijanka"]jesli chodzi o immo to brak [/quote]
Jak brak immo ? ostatnio było gdzieś w temacie ze wszystkie polo 6n miały immo w kluczyku. A objaw padniętego immo jest taki jak napisałeś wyżej, zapala na sekunde i gaśnie.
: 11 wrz 2009, 18:19
autor: matys1
Tez podejzewam, ze to immo, wymieniles stacyjke a tam wlasnie znajduje sie czujnik ktory wspolpracuje z kluczykiem.
: 11 wrz 2009, 19:22
Panowie. Jeżeli zaskakuje na sekunde a potem gaśnie to na 100% wina immobilisera. Możliwe że zmieniłeś stacyjke która ma inną cewke do rozpoznawania transpondera w kluczyku i dlatego immo nie widzi poprawnego sygnału.
Proponuje Ci Cewke od starej stacyjki przełożyć do tej nowej lub sprawdzić styki i bedzie po problemie.
: 11 wrz 2009, 23:41
autor: Compot
Spróbuj rozpołowić kluczyk,jeśli masz mała kostkę w środku,to masz immo, w ten sposób się upewnisz
