Strona 1 z 2
[6n2] felgi 13 4,5' et35 podejdą
: 05 wrz 2009, 7:33
autor: Gregor23pl
witam.
mam pytanie czy podejdą felgi 13 calowe 4,5 cala i et 35 do polówki 6n2?
bo mam okazje takie zakupić i zarzucić na nie zimowe oponki.
da rade ?
pozdr.
Re: 6n2 a felgi 13 4,5' et35 podejdą
: 05 wrz 2009, 10:00
autor: robi333
jasne że podejdą, ale teraz zależy jakie szerokie masz te zimówki bo felgi są wąskie, maksymalna szerokość na takie felgi to 155
: 05 wrz 2009, 12:24
autor: Gregor23pl
zimówki są chyba 165 -wejdą?? powinny wejsc co nie. :good:
będzie tylko lekki baloon
: 05 wrz 2009, 17:10
autor: robi333
wejdą ale będą się bardziej zużywać i mogą się zużywać nierównomiernie
: 06 wrz 2009, 14:29
autor: Toto
Gregor23pl jeszcze sprawa czy nie masz tarcz z tyłu, bo jeśli masz to minimum 14 cali, a jak bębny z tyłu to 13 podejdzie
: 08 wrz 2009, 7:26
autor: Gregor23pl
z tułu są bębny ja mam 13' felgi .
te felgi które kupiłem są przeznaczone na zime.
założe zimowe oponki i bede całe koła przeżucał a nie jeździł 2 razy do roku do wulkanizatora.
te zimówki co mam faktycznie są 165 ale góra ten i jeszcze jeden sezon a potem już nowe.
zobaczymy jak się będzie zachowywać.
dzięki za pomoc
: 19 wrz 2009, 14:59
autor: monki23
Witam ja tak za bardzo bym nie wierzył ja miałem 13 felgi na zime i pytałem na forum czy wejdą i mówili tak oczywiscie po czy poszedłem do piwnicy wciągnełem felgi z oponami z poprzedniego auta a tu nie pasują bo mam polo 1.4 tdi z tyłu tarcze i 13 się nie mieszczą a wiec jak możesz przed zakupem załorzyc i się przejechać i wtedy zobaczysz czy nic nie obciera i czy sie mieszczą
pozdrawiam
: 20 wrz 2009, 9:37
autor: Gregor23pl
czytaj dokładnie kolego ty miałeś tdi i z tyłu tarcze -są przeznaczone do niego felgi 14'
ja mam bębny i mam 13 założone. głownie chodziło o et.
: 20 wrz 2009, 10:05
autor: kjub
opona 165 na fele 4,5" :shock: takie opony to na min 5,5" i już nie chodzi o wygląd takiego zestawu tylko o właściwości jezdne, prowadzenie itp :glare:
: 20 wrz 2009, 13:18
autor: Gregor23pl
[quote="kjub"]opona 165 na fele 4,5" :shock: takie opony to na min 5,5" i już nie chodzi o wygląd takiego zestawu tylko o właściwości jezdne, prowadzenie itp :glare:[/quote]
teraz są założone 155 jakies letnie badziewy ktore wywale- i taki był zestaw orginalnie do 6n
po ok.0,6cm na strone nie pogorszy znacząco własciwosci jezdnych.
a po 2-gie dla opony 165 odpowiednia szerokość felgi to od 4,5 do 5,5 cala
jeśli masz inne zdanie to mi udowodnij bo chyba opierasz się na" bo tak mi się wydaje "
zapoznaj sie :oki:
http://www.a4-klub.pl/smf/opony_a_szero ... 894.0.html
: 24 wrz 2009, 12:46
autor: Pimpek
Dla mnie ta tabela jest tylko poglądowa. Ja nie założył bym opony 165 na 4.5". Raz że to nie wygląda, a dwa że masz pogorszone właściwości jezdne samochodu, a co za tym idzie pogarsza Ci się bezpieczeństwo!!! Opona na większy odchył boczny od płaszczyzny osi opony. Jak jeździsz sam to ok, jak masz rodzinę to założ normalne 14 tak jak być powinno...
: 28 wrz 2009, 9:12
autor: kruk
Moim zdaniem będą dobrze pasowały. Ja mam 165 założone na felge 5.5 jeździ sie jako tako, ale wyglądu to nie ma. Rant felgi wystaje sporo na zewnątrz, tak że kołpaki śmiesznie odstają od opony. Trzeba uważać przy krawężnikach, ale jazda OK.
: 28 wrz 2009, 9:36
autor: czecho
nie będę zakładał osobnego wątku...
mam 1,4 TDI ale z tyłu bębny - czy wobec tego felgi 13" będą pasowały?
chcę się upewnić że dobrze rozumiem - problem z 13" felgami pojawia się gdy z tyłu są tarcze tak? w przypadku bębnów nie ma kłopotu?
i jeszcze jedno - felgi "fabryczne" to 5,5J x 13 4x100x57 ET43
jednak na znanym serwisie aukcyjnym większość felg w tym rozmiarze ma ET38 - czy jest to coś na co powinienem zwrócić uwagę i odradzicie takie felgi czy te 5 milimetrów szerzej nie będzie robiło jakiejś specjalnej różnicy?
: 02 paź 2009, 7:39
autor: Gregor23pl
[quote="Pimpek"]Raz że to nie wygląda, a dwa że masz pogorszone właściwości jezdne samochodu, a co za tym idzie pogarsza Ci się bezpieczeństwo!!! Opona na większy odchył boczny od płaszczyzny osi opony. Jak jeździsz sam to ok, jak masz rodzinę to założ normalne 14 tak jak być powinno...[/quote]
po pierwsze- nie musi wyglądać.
po drugie - jakbyś czytał dokł. to byś wiedział że wcześniej chodzi tu o felgi 13 bo takie mam fabrycznie i nie chodziło tu o średnicę a o szerokość felgi.
po trzecie - widze że w dalszym ciągu niemasz żadnej teori oprócz swojego "IMO"
-- 02 Paź 2009 07:45 --
[quote="czecho"]nie będę zakładał osobnego wątku...
jednak na znanym serwisie aukcyjnym większość felg w tym rozmiarze ma ET38 - czy jest to coś na co powinienem zwrócić uwagę i odradzicie takie felgi czy te 5 milimetrów szerzej nie będzie robiło jakiejś specjalnej różnicy?[/quote]
w tdi chyba masz tarcze z tyłu
jakie masz fabrycznie koła z tyłu.
jak 13' i bez tarcz to 13 w et 38 bedzie ok.
: 02 paź 2009, 9:57
autor: kruk
W każdym wątpliwym przypadku proponuje spojrzeć na klapkę wlewu paliwa. Tam są podane rozmiary felg i opon jakie producent dopuszcza i jakie powinny być żeby licznik nie przekłamywał. Jeśli figurują tam koła z felgami 13" to na pewno podejdą. Jeśli nie to raczej nie podejdą. Mowa tu oczywiście o felgach VW. Jest wiele innych marek które mają rozstaw 4x100 ale inne ET i nie wykluczone, że po rozwierceniu otworu centrującego albo zastosowaniu pierścieni centrujących da się założyć felgę 13" przy tarczach z tyłu.
