polo 1.o monowtrysk nie chce odpalić
piotras 86C2f
Post autor: piotras 86C2f »
witam.
Pewnego dnia moje polo poprostu nie chciało odpalic, na początku myślałem że to może pompa paliwa ale sprawdziłem oby dwie działają. Następnie sprawdziłem czy paliwo dostaje sie do silnika odkreciłem pokrywe filtra paliwa, potem odkręciłem przwewód paliwowy który znajdujesię po pokrywą i po zakręceniu silnikiem okazało się że wyleciało z niego tylko troche paliwa na samym początku kręcenia. Dodam że przy przekręceniu kluczyka słychać jak włącza sie pompa paliwa, Co to może być? Może jakis przekaźnik pompy?
C
Crazy
Post autor: Crazy »
w jaki sposób sprawdzałeś czy pompy chodzą? mogą chodzić ale nie dawać ciśnienia.
filtr paliwa dawno wymieniany? w starych bakach pełno syfu pływa (wymieniałem na nowy to mocno się zdziwiłęm ile) jak jeździsz na pustym baku to poszło do przewodów...
spróbój polać do przepustnicy trochę paliwa, jak zagada silnik, to na 100% paliwo nie dochodzi.
piotras 86C2f
pompy są sprawne, bo zamontowałem dwie "nowe"- używane ale sprawdzone, filtr paliwa wymieniony 2 miesiące temu, w baku czysto,solnik ożyje na chwile jak sie doleje paliwa do przepustnicy... ?? :banghead:
Kamil K
Post autor: Kamil K »
odkręć świece i zobacz czy nie są przepalone lub zaśniedziałe bo możesz poprostu nie miec iskry.
piotras 86C2f
świece wymieniłem 2 miesiące temu na nowe NGK
Kamil K
jeśli świece są w porządku to może czujnik halla. wymieniałeś go kiedykolwiek? :)
piotras 86C2f
nie wymiałem go nigdy i z tego co wiem poprzedni właściciel też tego nie robił, a tak w ogóle to za co jest odpowiedziałny czujnik halla?
C
Crazy
Post autor: Crazy »
to jest coś w rodzaju "czujnika położenia wału" ale jest w innym miejscu niż inne autka. miałem problem z nim ostatnio, przetarł się kabelek od czujnika, silnik odpalał i dosłownie po paru sekundach gasł...
piotras 86C2f
dzięki wszystkim za rady, okazało się że był to właśnie czujnik halla. polóweczka już śmiga... :yahoo:
Kamil K
fajnie że pomogłem ;)
Pavulon
Post autor: Pavulon »
Coś te czujniki często chyba nawalają... U mnie też niedawno trzeba było wymienić, znam jeszcze parę osób. Czyżby sezon na halla?
Polo Steilheck Universal, 1992, 1043 ccm, sppi
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
Heh ja też ostatnio miałem problem z czujnikiem czujnik halla;) chyba jak kolega mówi sezon na czujnik:D
j
jimi-hendrix
Post autor: jimi-hendrix »
gdzie mogę znaleźć ten czujnik w moim silniku 1.0 AAU. Może też wymienię zanim pola zrobi mi psikusa :shock: i będzie zonk
Moje marzenie
[url=http://www.classiccarsglobal.com/ad.asp?ad=001719]czeka na mnie za wielką wodą]
Pavulon
zawczasu chcesz wymieniać? :shock: Czujnik w silniku AAU znajduje się głęboko w aparacie zapłonowym, ma postać niewielkiej płytki (niewiele większa od paznokcia) z trzema różnokolorowymi kabelkami (choć podobno jest wersja bez kabelków). Ja bym jednak nie wymieniał, jeśli nie nawala - u mnie np. po wymianie już nie jest to, co było, muszę silnik trzymać na wyższych obrotach w czasie jazdy, bo przy niskich przerywa. Wiążę to właśnie z wymianą, bo przedtem było inaczej. Zresztą wcale nie jest powiedziane, że tajemniczy "sezon" dotknie wszystkich z nas.
kolunio21
Kolega "Pavulon" dobrze mówi nie ma co go wymieniać jak działa to niech działa sobie:) słyszałem że są czasem kompikacje po wymianie czujnika. Ja wymieniłem cały aparat zapłonowy (bo dostałem w bardzo dobrej cenie orginał bosh).
