Strona 1 z 2
[6n2] Felga 13 a hamulec tarczowy
: 02 wrz 2009, 14:04
autor: walsta
moje polo ma stalowe felgi 14" i wszystkie hamulce tarczowe,
przymierzałem zimowe 13" zdjęte wg oświadczenia sprzedającego z 6N2,
nie było możliwości założenia, blokowało na zacisku albo na piaście.
Czy felgi 13" pasują gdy jest hamulec tarczowy z tyłu?
Re: Felga 13 a hamulec tarczowy
: 02 wrz 2009, 16:08
autor: elja
moze do tylu beda pasowac bo tam zaciski sa mniejsze, ale na przod raczej nie, u mnie przy 14' jest malo miejsca z miedzy zaciskiem a felga.
: 02 wrz 2009, 18:10
autor: Klimator
dziwne bo ja mam 13 i jakos sa zalozone ;] co prawda z tylu mam bebny ale z przodu tarcze przeciez i jakos nic nie obciera
: 02 wrz 2009, 18:44
autor: walsta
napisałem, że było to oświadczenie sprzedającego,
do którego podszedłem sceptycznie, i zącząłem ten wątek na forum,
pisłałem o hamulcach tarczowych z tyłu bo tam właśnie próbowałem założyć,
widoczność niedostateczna i nie można było stwierdzić na czym blokuje:
na piaście czy na zacisku,
gdyby ktoś z forumowiczów był pewien,
to miałbym wizytę u wulkanizatora z głowy,
jeśli nie to pojadę przymierzyć "prawdziwą" 13" vw.
: 03 wrz 2009, 14:13
autor: tombzzz
Felg 13" nie założysz, przerabiałem ten temat przy zakładaniu kół zimowych, skończyło się na wymianie kół na 14".
: 04 wrz 2009, 16:17
autor: walsta
Potwierdzam, felga 13" z tyłu jest zbyt mała, z przodu nie przymierzałem.
: 05 wrz 2009, 8:05
autor: Klimator
Czyli jeśli ma się z tylu hamulce tarczowe to nie wejdzie ??
Bo jak juz napisalem wczesniej mam 13" u siebie tylko ze mam bebny
: 05 wrz 2009, 8:54
autor: walsta
Tak, przymierzane dwukrotnie,
raz felga z oponą i wtedy nie było widać gdzie jest opór,
drugi raz sama felga, typowa oryginalna VW 13", za duża odległość zacisku od osi,
przymierzane tylko na tylnej osi, odnośnie przodu nie wypowiadam się,
hamulce mam fabryczne (tarcze i klocki pasowały na podstawie katalogu).
: 06 wrz 2009, 14:32
autor: Toto
jak ma się wszystkie hamulce tarczowa to automatycznie przednie tarcze są większe niż w Polówkach z bębnami z tyłu, średnica to bodajże 256mm, najmniejsze felgi jakie wejdą to 14 cali, więc pozostaje wymiana felg na większe
: 19 wrz 2009, 15:01
autor: monki23
nie wejdzie polo 1.4 tdi tylko 14 w góre
pozdrawiam
tez tak miałem
Witam ja tak za bardzo bym nie wierzył ja miałem 13 felgi na zime i pytałem na forum czy wejdą i mówili tak oczywiscie po czy poszedłem do piwnicy wciągnełem felgi z oponami z poprzedniego auta a tu nie pasują bo mam polo 1.4 tdi z tyłu tarcze i 13 się nie mieszczą a wiec jak możesz przed zakupem załorzyc i się przejechać i wtedy zobaczysz czy nic nie obciera i czy sie mieszczą
pozdrawiam
: 20 wrz 2009, 16:57
autor: Gregor23pl
są dwa rodzaje tarcz 238 i 256
niewiem czy jest to związane tylko z tym że jak masz z tyłu tarczowe to są wieksza tarcze czy nie koniecznie.
Fakt faktem że weź metra(suwmiarke) zmierz średnice tarczy i będziesz miał jasność czy ci wejdzie 13 felga jak masz 238 to wejdzie
: 20 wrz 2009, 18:52
autor: walsta
Proszę nie wprowadzać w błąd fałszywymi informacjami,
w katalogu są tarcze na tył tylko o średnicy 232mm,
nie ma żadnego wyboru,
takie są również u mnie,
takie były sprawdzane,
na żywo z prawdziwą felgą 13 cali
nic nie trzeba mierzyć
nie wejdzie :!:
: 21 wrz 2009, 7:30
autor: Gregor23pl
mówiłem o tarczach na przód
bo z tyłu albo tacza albo bęben
: 21 wrz 2009, 7:35
autor: turzol
jezeli masz rozszerzony pakiet hamulcow (tarcze z tyłu) to nie wejdzie felga 13'' ze względu na tarcze z przodu o średnicy 256mm
: 21 wrz 2009, 8:38
autor: michałoś
Ja mam zimówki 13 i wszystko jest oki.
