[9n] resetujacy sie zegar i przebieg
rado_olsztyn
Post autor: rado_olsztyn »
witam
moj problem objawia sie w nastepujacy sposob. Otoz co jakis czas resetuje sie zegar i stan liczniaka kilometrow dziennych? Co moze byc przyczyna jakis bezpiecznik jezeli tak to ktory nr. Klemy przy akumulatorze wporzadku przynajmniej na pierwszy rzut ok nic sie tam nie dzieje ( nie ma zasniedzen)
VW Polo 1.9 TDI Highline 74 KW / 101 kM; 2002 r. 3-drzwi.
misiek89
Post autor: misiek89 »
[quote="rado_olsztyn"]i stan liczniaka kilometrow dziennych?[/quote]
po przejechaniu 1000km powinien sam się restartować ;)
sprzedam oryginalna lampę tylną, lewa strona (od kierowcy) do [9N] oraz surowe groty kluczyka do VW.
rado_olsztyn
mowie o resetowaniu sie nawet kilku, kilkunastu km
ragiern
Post autor: ragiern »
Ja mimo wszystko przyjrzałbym się bliżej akumulatorowi, bo to on najczęściej jest winowajcą takiego czegoś.
Sprawdź jego napięcie spoczynkowe i w trakcie rozruchu, a zwłaszcza klemy. Na oko może być wszystko OK, a będzie trochę gorszy przepływ prądu i problemy gotowe.
MOJE SAMOCHODY:
1. Volkswagen Polo III (2006-2012) --> 20.013 km --> Obrazek
2. Peugeot 207 (2012-2021) --> ponad 66.417 km --> Obrazek
3. Dacia Duster I (2020-...) --> ponad 24.400 km --> Obrazek
rado_olsztyn
jakie powinno byc prawidlowe napiecie spoczynkowe a jakie w trakcie ruchu?
KaWu
Post autor: KaWu »
rado_olsztyn na początek zacznij od sprawdzenia kabli masowych. Problem znany w VW.
Pewnie są dwa. I jak ktoryś może być zaśniedziały to takie cyrki może powodować.
rado_olsztyn
przepraszam ale jestem laikiem w sprawach serwisowania aut. Chcialem sprawdzic jeden ktory odchodzi od aku. ale dochodzi on do takiej plastikowej rurki zebrowanej i nie wiem dokad prowadzi bo wszystkie bebechy mi zaslaniaja ktos wie gdzie moze byc podpieta ta masa.
ragiern
Stan spoczynkowy:
12,6 V lub więcej - stan dobry
12,4 V - stan normalny
12,3 V lub mniej - stan zły
Akumulator pod obciążeniem:
Podczas rozruchu - nie mniej niż 10 V
MOJE SAMOCHODY:
keny_ns
Post autor: keny_ns »
Miałem ten sam problem, nie działał mi też brzęczyk przy włączonych światłach.
W ASO powiedzieli mi że jest przepalony komputer na desce rozdzielczej. Część kosztowała ok ~70 zł. Nie wiem ile za wymianę bo naprawiałem też coś innego :)
kjub
Post autor: kjub »
ja miałem tak w seju. winą był padnięty aku.
rado_olsztyn
[quote="keny_ns"]Miałem ten sam problem, nie działał mi też brzęczyk przy włączonych światłach.
W ASO powiedzieli mi że jest przepalony komputer na desce rozdzielczej. Część kosztowała ok ~70 zł. Nie wiem ile za wymianę bo naprawiałem też coś innego :)[/quote]
w zasadzie piszczyk od swiatel tez nie dziala jak zostawiam na wlaczonych bez kluczyka dopiero piszczy jak jest kierunkowskaz wlaczony. Czy to moze byc to samo?
-- Pon Lis 16, 2009 11:02 pm --
[quote="ragiern"]Stan spoczynkowy:
Podczas rozruchu - nie mniej niż 10 V[/quote]
sprawdzalem akumulator. W stanie spoczynku pokazywal 11,98-11-99
w rozruchu bylo jakies 13,9. Czy to dobrze chyba nie ! czy wystarczy tylko podladowac czy aku do wymiany?
0
0612
Post autor: 0612 »
troszkę przykleję, mam problem z zegarem, nie pokazuje godziny, tzn. pokazuje cyferki godziny i minut ale te ostatnie cały czas się "zmieniają". próbowałem ustawić - godziny narastają, minuty też, tyle że jak puszczę "dzyndzelek" to minuty dalej się przestawiają, po wyłączeniu stacyjki regulacji nie ma a wskazanie minut dalej zmienia się jak przy przestawianiu, resetowanie przebiegu kilometrów działa normalnie.
rado_olsztyn
podladowalem aku ale problem nadal wystepuje czy ktos moglby polecic jakiegos dobrego elektryka samochodowego z olsztyna?
