[9n] różne usterki w POLO
: 01 wrz 2009, 14:20
autor: daro81
Witam!
Od wczoraj jestem posiadaczem VW Polo 1.9 TDI 2002r. 101 KM 140 tys. przebiegu. Z autka jestem ogólnie bardzo zadowolony niemniej jednak zauważyłem kilka rzeczy:
1.Snop światła padający ze świateł mijania jest bardzo obnizony. Regulacja pokrętłem nic nie daje. Co może byc powodem takiej usterki?
2. Przy dodawaniu gazu silnik lekko "świszczy" rozrząd wygląda na wymieniony.
3. Podczas jazdy słychać jakby lekkie "telepanie" w prawym przodzie ale samochod prowadzi się równo, także podczas hamowania nie ściąga.
4. Trzeszcząca deski przy nawiewie przedniej szyby.
Czy cos z ww. rzeczy może być przyczyną poważniejszej awari, albo czy uważacie, że konieczna jest wizyta w serwisie?
Pozdrawiam! i z góry dziękuje za odpowiedź
Re: różne usterki w POLO
: 01 wrz 2009, 14:40
autor: misiek89
[quote="daro81"]Snop światła padający ze świateł mijania jest bardzo obnizony.[/quote]
lewy reflektor zawsze świeci niżej niż prawy ;)
jedź na stację diagnostyczną to Ci ustawią odpowiednio światłą.
[quote="daro81"]Trzeszcząca deski przy nawiewie przedniej szyby.[/quote]
normalka w 9n z takim przebiegiem ;-)
: 01 wrz 2009, 16:42
autor: polo_9N
[quote="misiek89"]Trzeszcząca deski przy nawiewie przedniej szyby.[/quote]
Mnie też trzeszczy z prawej strony. Przebiego 150 tys. DOszedłem do tego, że śrubki od tych cały plastików sa poluzowane. Jak kupie zestaw kluczy gwiazdkowych to rozbiore, popsprawdzam, skręce. Myslę ze wyeliminuje to trzeszczenie plastików na niskich obrotach. (Przy silnichy drganiach sie wkręty powykręcały)
: 01 wrz 2009, 17:33
autor: Alan6R
Trzeba podokręcać wszytskie śrubki i polecam popiskac silokonem w sprayu.
Ja stosowałem to: http://www.allegro.pl/item726797582_wur ... znych.html
: 03 wrz 2009, 12:56
autor: daro81
Faktycznie w instrukcji jest "wspominka" o silikonie w sprayu dzieki za "nakierowanie";)
: 12 wrz 2009, 19:53
autor: wiro
Mam polówke 2003 rocznik przebieg 150 tys.Deska w podszybiu trzeszczy i klekocze z prawej strony od poduszki pasazera ze az sie nie da jezdzic.Rozkreciłem całą deskę.Do zera http://209.85.135.132/translate_c?hl=pl ... XPsCaxNhFg -krok po kroku instrukcja jak ja zdjac.
Dokrecilem wszystko podkladalem dodatkowe materialy na wyciszenie psikalem silikonem-NIC NIE DAŁO!!!
To chyba jakas masakra...
Także musisz sie do tego przyzwyczaic ale z gory ci powiem ze sie nie da...
