[6N] Drży kierownica podczas hamowania
lukasz255
Post autor: lukasz255 »
podczas hamowania drzy mi kierownica niewiem co to moze byc!! :bow:
ko-ma
Post autor: ko-ma »
Krzywe tarcze hmulcowe.
Do wymiany.
bartek_tychy
Post autor: bartek_tychy »
rowniez mam taki objaw przy wyzszych predkosciach i rowniez mam tarcze do wymiany bo maja juz niezly rant :)
A skoro juz jestesmy przy temacie tarcz, to jakie polecacie tarcze i klocki ? tylko w rozsadnej cenie ;]
Artpolo
Post autor: Artpolo »
Albo niewyważone koła - zacznij od tego.
1. Ciśnienie
2. Wyważenie
3. Klocki
4. Tarcze
Choć jak tarcza jest krzywa to bardziej jest efekt rzucania jak jojo.
suhhar
Post autor: suhhar »
mam to samo ;/ dodam iz np. gdy hamuje po raz pierwszy to gorzej drzy kierownica a jak kilka razy pohamuje to juz az tam nie drzy tak jakby sie tarcza nagrzewala i odksztalcala. Moze to i tez wina wywazenia opon ale to by wyszlo przeciez podczas samej jazdy a nie hamowania.
Artpolo
Też myślałem, że mam walnięte tarcze a to były krzywe felgi - ot polskie drogi.
Przy większej prędkości nie czujesz bicia felgi chyba, że kwadratowa. Czujesz przy zwalnianiu. Można to sprawdzić zwalniając bez hamowania.
Czasami również jest to spowodowane nierównymi klockami.
Wymienić klocki lub lekko zeszlifować papierkiem.
Trzeba niezłej siły lub temp. z nagłym ochłodzeniem żeby zgiąć tarczę.
Ja zawsze zaczynam naprawę od najtańszych i najprostszych rzeczy.
bleah
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: bleah »
Ja slyszalem ze tarcze mikoda są dobre, ja na dniach bede zamawiał ten komplet
http://www.allegro.pl/item717312066_tar ... arosa.html :)
