Obroty... 1.4 1996 r
: 31 sie 2009, 18:29
autor: skubbi
Witam.
Poniżej dołączam fotki obrotomoerza na zimnym silniku i ciepłym. Oceńcie czy nie są za wysokie. Bede wdzieczny.
Autko w cyklu miejskim pali 7,8-8,5 litra/ 100 km - sporo krótkich odcinków na zimnym silniku ( droga do pracy ).
zimny
http://img12.imageshack.us/img12/7547/70380103.jpg
ciepły
http://img12.imageshack.us/img12/2194/dsc00172sph.jpg
Zastanawiam sie nad montażem gazu.. jak sie spisuje w tych silnikach ? Przebieg 133 tys oryginalny.
Re: Obroty... 1.4 1996 r
: 31 sie 2009, 18:52
autor: mr_raven
ja mam takie same obroty na cieplym i na zimnym silniku tak mialem ustawione od poczatku jak kupilem pytalem mechanika czy dobrze on mowil ze tak ma byc.
: 31 sie 2009, 18:57
autor: Atrax
Obroty mają być tak ustawiony by silnik nie telepotał i aby nie za dużo palił
Czyli 900-950
: 31 sie 2009, 19:07
autor: skubbi
hmm czyli wszystko z nimi ok ?
A na zimnym nie powinno byc wiecej troszke ? U mnie raczej jest tyle samo co na cieplym
: 31 sie 2009, 20:19
autor: mr_raven
ja czy cieply czy zimny mam tyle samo co ty tak mechanik powiedzial ze ma byc bo tez mnei to dziwilo a jak odpale to nawet niem nietelepie ani nic takze jest wszystko ok o obroty sie nieboj a o gaz no ja nigdy nie zagazuje autka ;P
: 31 sie 2009, 20:21
autor: ragiern
Moim zdaniem wszystko jest OK. Ja mam je tak samo ustawione.
Swoją drogą spalanie też masz poprawne.
: 31 sie 2009, 20:28
autor: mr_raven
no mi spalanie w cyklu miejskim wychodzi mniejsze bo jakies 7,3 -7,5 L a na trasie schodze tak do 6,5-6,7L ja ze swojego polowagona jestem zadowlonony zajebiscie ;P chodzi sprzecik elegancko :Pi duzo tez niepali:P
: 01 wrz 2009, 11:03
autor: grzybol
[quote="Atrax"]Obroty mają być tak ustawiony by silnik nie telepotał i aby nie za dużo palił
Czyli 900-950[/quote]
Jest możliwość ustawienia obrotów? Gdzie? tak żeby nie trzęsło całym autem?
: 01 wrz 2009, 17:33
autor: mr_raven
mechanik ci ustawi obroty najlepiej bo sam to nie ustawisz raczej
: 01 wrz 2009, 19:02
autor: Dziadek13
[quote="Rafals"][quote="Atrax"]Obroty mają być tak ustawiony by silnik nie telepotał i aby nie za dużo palił
Jest możliwość ustawienia obrotów? Gdzie? tak żeby nie trzęsło całym autem?[/quote]
A ja dodam że należało by podmienić nowy aku na próbe i sprawdzić,ja miałem u kolegi taki
problem z tz telepaniem na wolnych obrotach przy zapalonych światłach oraz z obrotami i
okazało sie że aku był już jedną klemą na złomowisku choć jeszcze kręcił ale wydajność
prądowa już była mała i wtedy podmieniliśmy z moim problem ustał w jego samochodzie
jego aku w moim też miał problem więc żeby usunąć te telepanie,drżenie auta musi se
wymienić aku odpowiedniej pojemności żeby go naładował alternator aby włączenie świateł
czy wspomaganie w zakręcie,naciśnięcie hamulca nie powodowało tego drżenia.No i oczyszczenie wszystkich kontaktów aku + i do masy oraz linka,taśma między silnikiem a karoserią.
Co do LPG to tu:
viewtopic.php?f=13&t=6424
viewtopic.php?f=20&t=4565
: 01 wrz 2009, 19:06
autor: rat4
?? pierwsze słyszę że w poli 1,4 ustawia się obrotki? w eTechu było napisane że brak regulacji.
co najwyżej to adaptacja przepustnicy po jej wyczyszczeniu, nie ma tam żadnej śrubki do regulacji wolnych obrotów...
No chyba że VAGiem coś się tam da namodzić w wartościach pewnych kanałów, ale nie wiem.
