Wymiana szczęk i cylinderków (hamulce bębnowe)
: 28 sie 2009, 10:07
autor: chalabala
Witam serdecznie,
Wczoraj miałem szczęście w nieszczęsciu, poszły mi hamulce na pustej drodze, jedynie przejechalem zakręt, w który miałem skręcić. Dojechałem używając ręcznego do domu i okazało się, że wycieka płyn z tylnego lewego koła. Po zdjęciu bębna okazało się, że wyrobiony cylinderek rozepchał szczękę, która się przy okazji lekko wgięła do środka.
Z racji, że sam nie mam jak za bardzo tego zrobić (szczególnie odpowietrzyć, nie pasuje nawet "specjalny klucz" do tego celu) - trzeba udać się znowu do warsztatu.
W warsztacie z tego co się orientują robia od razu obydwie strony - uważacie, że powinienem od razu wymienić cylinderek z drugiej strony (bo szczęki to by się przydało)?
No i drugie pytanie, czy jak kupię szczęki to dostanę cały komplet ze sprężynkami i mocowaniami, czy wszystko będę musiał kupować oddzielnie?
Z góry dziękuję za porady.
Re: Wymiana szczęk i cylinderków (hamulce bębnowe)
: 28 sie 2009, 10:33
autor: Michał88
Ja zawsze daje sprężynki te same a najlepiej wymienić cylinderki w obu kołach wraz z szczękami.
: 28 sie 2009, 13:52
autor: bartek_tychy
ja właśnie wczoraj wymieniałem szczęki, bo również jeden z cylinderków bardzo się pocił, wymieniłem tylko jeden cylinderek, a co do sprężynek, to kupiłem cały zestaw naprawczy do bębnów za niecałe 40 zl i tam były wszystkie sprężyny plus te zabezpieczenia z tymi kapturkami, sorry, ale nie wiem jak to się fachowo nazywa. Wymiana szćzęk razem z przetoczeniem bębnów trwała niecałe 6 godzin, w bardzo luźnym tempie. A więc jak się czujesz na siłach możesz sam spróbować to zrobić.
: 28 sie 2009, 14:07
autor: chalabala
Niestety sam tego nie zrobię, bo nie będę miał go jak odpowietrzyć. W sumie warto wymienić wszystko od razu przy jednej robocie..
W zakres robót w warsztacie wchodzi również odpowietrzanie i nalanie płynu, warto z tego skorzystać, czy lepiej kupić jeszcze dodatkowo oddzielnie ten płyn hamulcowy?
: 28 sie 2009, 14:35
autor: bartek_tychy
ja odpowietrzałem z wujkiem, który mi pomagał również przy robocie, a płyn miałem na okresowe dolewki z racji nieszczelnego cylinderka ;] to zalezy ile warsztat zabierze za robote.
Ja przy okazji pomalowałem sobie bebny na czarno hammeritem ;]
: 30 sie 2009, 21:04
autor: chalabala
Jutro jade rano dac auto do warsztatu, z tego co mowili to duzo nie wezme - a bede mial 2 strony elegancko (mam nadzieje:>) zrobione. Moze i trzeba by bylo przy okazji bebny pomalowac, ale w tym wypadku nie ma na to niestety czasu.
Dzieki za info i pozdrawiam. Dam znac jak juz bede mogl swoje autko dosiasc;]
