[6N] "Zaspawanie" wlotów w zderzaku
: 26 sie 2009, 12:24
autor: Palozz
Witam! Chciałem zapytać czy miał ktoś z was doświadczenie z zrobieniem przedniego zderzaka w 6N-ce na gładko. Chodzi mi dokładnie o pełny zderzak i te wloty po bokach.
Re: "Zaspawanie" wlotów w zderzaku.
: 26 sie 2009, 12:52
autor: madmax
Możesz uderzyć na PW do Deski lub Gathrana - oni mają zaspawane boczne wloty.
: 26 sie 2009, 14:17
autor: Primo
Witam, podepne sie bo tez chciałbym wiedzieć czy ktoś samodzielnie robił na gładko (nie w zakładzie) i jak należy za to sie zabrać żeby był odpowiedni efekt.
: 26 sie 2009, 14:52
autor: Goozik
http://img355.imageshack.us/i/dsc000021rr4.jpg/
http://img512.imageshack.us/i/moj1ic0.jpg/
zaspawac nalezy materiałem takim samym jak jest zderzak czyli abs,mi osobiscie robił to znajomy.nastepnie trzeba wwyrownac i obrobic,potem podkład i lakier
: 26 sie 2009, 23:26
autor: zibenio
Ja powiem tak :
Właśnie sam to robię i powiem że jest naprawdę dużo pracy , więc jeśli macie kogoś to Wam to zrobi to warto skorzystać
Ja sie męcze z lutowaniem tych paltików
Ale mam nadzieje że efekt będzie sie podobał
: 27 sie 2009, 9:44
autor: Palozz
Ale sami powiedzcie... Czy 6N-ka nie wygląda dużo młodziej z takim zderzakiem?
: 29 sie 2009, 15:43
autor: lukasz6oo
Napewno wyglada młodziej ,ale same przełozenie z waskich na na szerokie zderzaki wiele dodaje polówce .Ładnie tez sie prezentuje gdzy sa zaspawane tylko 2 górne wloty zamiast wszystkich 4 .Sam zamierzam tak przerobic swój zderzak .Pozdro
: 30 sie 2009, 20:26
autor: Primo
A macie jakieś metody domowe żeby zaspawać te 2 małe i miejsce na tablice. Bo chciałem to zrobić wszystko własnoręcznie?? Wiem ze na koniec szpachlą trzeba wyrównać wszystko ale co wcześniej i jak?
: 30 sie 2009, 23:25
autor: szmydziu
Ja bym zrobił to tak:
Przykręcił we wlot, od spodu kawał blaszki, 1mm to maks grubość, powstałą w ten sposób różnicę powierzchni pomiędzy zderzakiem a blachą załatał włóknem szklanym ( nie pęka tak jak szpachla )
Potem dobrze obrobił żywice papierkiem ściernym, ewentualnie cienką warstwę nawierzch szpachli - doprowadzić do gładkości i pomalować.
Ale to jeśli jesteś dobrze uzdolniony manualnie, żeby było jak należy.
Podobną metodą podkładu z blaszki (ew. plexi ) i potem włókna szklanego reperowałem kiedyś atrapkę/grill do mojego Chryslera. Po 2 dniach zmagać było idealnie.
: 31 sie 2009, 17:06
autor: Bufur
O ekstra ze powstał taki temat , kupilem juz tylni zderzak i przymierzam sie do kupna przedniego ( szerokiego) zalanie tych cienkich otworow bylo by fajnym rozwazaniem, ma ktos moze fote jak to wyglada ? Jak bedzie sie fajnie komponowalo to zrobie sobie tak. bede obrabiał zywicą tylni przy wydechu wiec mysle ze dam rade i przod . Prosze o jakies foty
pozdro 600
: 31 sie 2009, 18:10
autor: Diablo
Jak chcesz to możesz się bawić, ale naprawdę trzeba zrobić to z głową i porządnie Ja mój robiłem w firmie, która spawa plastik Kosztowało to chyba 40zł czy 60zł, ale było fachowo Wszystko było fajnie, ale w zimie jak przeorałem zderzakiem po twardym śniegu z nieodśnieżonej drodze to jeden wlot popękał i teraz mam zderzak serie, bo już nie chce inwestować w to auto...
Jeśli już na siłę chcesz robić sam to musisz kupić płytkę ABS-u (nie pamiętam gdzie takie są) i "spawać" lutownicą najlepiej kolbą, ale tak żeby dwa materiału zlewały się (zderzak / wycięty plastik) Jeśli tylko zlejesz płytkę na zderzak to na 100% popęka Powodzenia! :hello:
U mnie tak to wyglądało:
: 01 wrz 2009, 15:51
autor: rurektuning
Ja sobie sam zaspawałem troche z tym roboty ale satysfakcja murowana
Użyłem kolby takiej mniejszej i plastik z osłony z pod silnika. Kątówką wyciełem z platki elementy do wstawienia. Zatopiłem rozgrzewająć zderzak i element wspawywany. Raz przy razie. Potem jeszcze wygładziłem nadlewając troche plastiku na obrzeża. Szpachla podkład i do lakiernika.
: 08 wrz 2009, 10:06
autor: Palozz
zrobie to na bank u siebie bo cholernie mi sie to podoba:) trzymam sie g-stylu wiec bedzie pasować jak złoto:D
-- Wto Wrz 08, 2009 11:06 am --
