[6N1]Centralny zamek nie działa
: 23 sie 2009, 10:36
autor: rat4
Czytałem inne posty na ten temat ale nie znalazłem tego co u mnie.
Po przekręceniu kluczyka nie ma reakcji pompy, ktoś ma może jakieś sugestie?
Stało się to po deszczowej nocy może coś zostało zalane?
Proszę o wskazówki
Re: [6N1]Centralny zamek nie działa
: 23 sie 2009, 11:46
autor: Archeo
To bolączka polo... :/ trzeba uważać na uszczelnienie tylnej lampy od strony pasażera. Za nią na samym dole jest zamontowana pompa, jeśli masz nieszczelność to woda może skończyć pompę na amen. Wyjmij pompę i przeczyść styki, może coś pomoże.
: 23 sie 2009, 11:55
autor: paffcio
rat4
masz centralke na pilota czy kluczykiem ? Jesli kluczykiem to moze poprostu w zamku cosik nie wysyła sygnalu do pompki ? :niewiem:
: 23 sie 2009, 12:37
autor: turzol
[quote="Paffcio"]
rat4
masz centralke na pilota czy kluczykiem ? Jesli kluczykiem to moze poprostu w zamku cosik nie wysyła sygnalu do pompki ? :niewiem:[/quote]
w 6N jest pneumatyczny system centralnego otwierania, więc zaden sygnał nie dochodzi
: 23 sie 2009, 12:41
autor: paffcio
wiem, ze jest pneumatyczny, tylko wydawalo mi sie ze kluczyk musi wysłać plusem jakis sygnał do pompki ktora zamyka all door
: 23 sie 2009, 12:52
autor: rat4
Dzięki za info koledzy, jak się zrobi sucho to obadam temat, szkoda że się schrzanił bo przydatny ten zameczek.
Jak uporam się z problemem to dam znać.
Zamek mam bez pilota normalnie na kluczyk, próbowałem z drugiej strony zamykać też zero reakcji pompy. :scratch:
: 23 sie 2009, 13:11
autor: paffcio
[quote="rat4"]próbowałem z drugiej strony zamykać też zero reakcji pompy. :scratch:[/quote]
to na 99% pompka centralnego nawaliła...mialem podobnie w mk3 wyczyscilem styki i bylo oki przez jakis czas ale pozniej znowu padła
: 27 sie 2009, 21:05
autor: rat4
udało mi się naprawić tę pompkę, w środku jedno połączenie zostało przerwane, na skutek korozji i wody,
polutowałem i śmiga wszystko pięknie.
Tak wyglądało zepsute:
a tak już naprawione:
:yahoo: :yahoo: :yahoo: :good:
: 28 sie 2009, 15:54
autor: Archeo
No to gites
już widzę ile za taka pierdołkę wzięliby pseudo mechanicy :]
: 30 sie 2009, 16:43
autor: mgodles
kolego ja za taką naprawę zapłaciłem 10 zł
: 01 wrz 2009, 19:32
autor: vjarecki
[quote="turzol"][quote="Paffcio"]
rat4
W 6N z fabrycznym centralnym zamkiem pomka sterowana jest + 12V z zamków (jako sygnał OPEN & CLOSE) kierowcy i pasażera na elekrtonikę, dopiero potem elektronika steruje przekaźnikami pneumatyki
