Witam, mam taki problem z polo 6R 1,2 a mianowicie zbyt bogata mieszanka
VCDS wyrzuca błąd
16882 - Korekcja czujnikiem tlenu (Lambda) za katalizatorem; zespół 1
P2097 00 [237] - za bogata
ogólnie po kupnie auta, został przeprowadzony serwis auta, oleje, filtry, świece
Podejrzewam, że już poprzedni właściciel się z tym problemem bujał, błąd nie wyskakuje za każdym razem, czasami potrafi przejeździć 2 tygodnie i błędu nie wyrzuca.
ja od siebie po kupnie auta wymieniłem filtr powietrza, filtr paliwa, świece, podmieniłem też sondę lambda na używkę ori, bo poprzedni właściciel wymieniał nie wiadomo na co, problem dalej jest,
Auto trafiło do mechanika, posprawdzał wszytko, między innymi. kompresje, sonde lambdę- pracuje poprawenie, ciśnienie paliwa, wyczyścił i zaadoptował przepustnice, wymienił map sensor na nowy i zaworek zwrotni od filtra węglowego- był uszkodzony.
problem dalej wrócił.
Sprawdziłem jeszcze zadymiarą szczelność wydechu- nieszczelność jest ale na końcowym wydechu za puszką, i minimalnie na środku na łączenie, nie sądzę ze ma to jakiś wpływ. Najważniejsze, przed sondami-nie wiedziałem żeby była nieszczelność, nigdzie też okopcone nie było.
Ja pomysłów nie mam, mechanik mówił, żeby spróbować wgrać nowe oprogramowanie- może ktoś przed sprzedażą nagrzewał żeby check się nie świecił
Może ma ktoś jakieś pomysły co sprawdzić?
