Problem z immobilizerem Polo 9n 1.2
t
toszi2
Post autor: toszi2 »
Witam forumowiczów.
Mam taki problem - chciałem dzisiaj wymienić liczniki od innej polówki i po podłączeniu nowych nie zapalił i zaświecił immo na desce a i radio jest w trybie "Safe". Wróciłem więc do starego zestawu wskaźników ale to nic nie zmieniło w temacie. Auto kręci ale kontrolka immo świeci i dupa nie zapali. Jakieś pomysły???
Podczas wymiany miałem kluczyk w stacyjce - jest możliwość że się rozkodował???
Czy jest jakaś procedura kodowania immo
Co ewentualnie z radiem czy po uruchomieniu samochodu będzie potrzebny oddzielny kod do radia czy sam się uruchomi???
Z góry dziękuję za pomoc.
Kaki
Post autor: Kaki »
Tu Ci forum za dużo nie pomoże...
Przed zmianą zegarów należało je oddać wraz z autem do magika na przeprogramowanie Immobilizera
Sprubuj odpiąć aku na godzine i pokasować błędy w kompie, może ruszy.
M
Mackowy33
Post autor: Mackowy33 »
Spróbuj wyczyścić błędy vcds. Jak nie pomoże to to adaptacja licznika i ewentualne programowanie kluczyka.
Co do radia musisz znać również pin który jest zapisany w pamięci radia.
