[6R]1.2 mpi 70km 2010 benzyna głośna praca silnika
mira
Post autor: mira »
Witam serdecznie wszystkich,
Na forum, to mój pierwszy post, przeszukałem forum i nie znalazłem nic podobnego do mojego problemu a jest nim hałas wydobywający się z silnika po odpaleniu silnika który jest ciepły i miał ok 30 minutową przerwę po dłuższej jeździe.
Silnik jest po wymianie rozrządu, oleju i filtrów ok 2000 km, olej 5W30. Poranny rozruch odbywa się bez hałasu, filmik nr. 1, po 30 minutach postoju filmik 2 i po kolejnych 30 minutach filmik 3.
Co to się tak może tłuc?
Link do filmików
https://drive.google.com/drive/folders/ ... 4gzWek3gcl
Samochód ma 156 tys. przebiegu.
Ostatnio zmieniony 17 gru 2023, 13:12 przez mira, łącznie zmieniany 1 raz.
Kaki
Post autor: Kaki »
Jeżeli mowa o tym 'cykaniu' (daleko temu do 'tłuczenia się')
Z mojego  małego doświadczenia za cykanie odpowiadają popychacze zaworowe.. ale.. tam byłby efekt odwrotny (bardziej by sie tłukły na zimnym niż na ciepłym - ale i z tym różnie bywa, w zależności czy szklanka jest wybita, czy zatarta, czy nieszczelna)
Jeżeli tłucze się po rozgrzaniu, to jest szansa, że któraś panewka powoli zaczyna niedomagac.
Ostatnio zmieniony 18 gru 2023, 23:10 przez Kaki, łącznie zmieniany 1 raz.
mira
Post autor: mira »
Witam serdecznie,
Chciałbym podzielić się z Wami radosną nowiną a mianowicie problem z głośną pracą podczas uruchamiania gorącego silnika - ROZWIĄZANY.
Wszystkie filmiki i koszt w załączonym linku, naprawę wykonał pan Marek, który remontuje te silniki, nie wielka różnica na ustawieniach wałków czyli wymiana rozrządu bez odpowiednich blokadek.
Link do filmików
Jakby ktoś miał problemy z tymi silnikami to polecam:
https://www.olx.pl/d/oferta/naprawa-sil ... er_profile
