[9N, 2002] - PRĄD PO WSTECZNYM (GDZIE ZNAJDĘ?) - PROBLEM
J
Jakvb
Post autor: Jakvb »
Witam, od początku ..
kupiłem radio 2DIN i chcąc zamontować do niego kamerę cofania, natknąłem się na opcje przekazu sygnału bezprzewodowo, tylny odbiornik jest podpięty do światła biegu wstecznego - tutaj wszystko działa pięknie.
drugi odbiornik mam przy radiu, i w nim prąd jest caly czas po zapłonie - powoduje to nagrzanie się odbiornika i przerywanie sygnału z kamery.
Więc moje PYTANIE
Czy w kabinie z przodu, znajdę gdzieś miejsce gdzie prąd płynie tylko po wrzuceniu biegu wstecznego ? - wiem , że jest czujnik biegu wstecznego w skrzyni, ale dostęp tylko od spodu - mi chodzi o możliwość dostępu od kabiny.
POZDRAWIAM :)
Trochę dziwne to nagrzewanie . Może wadliwy sprzęt warto by było zareklamować. Ostatnio montowałem takie urządzenie koledze i tam nic się nie nagrzewało i działało poprawnie.
Wróć do „9n / 9n3”
