[6N] cieknie płyn chłodzący
raf7
Post autor: raf7 »
Cieknie mi po trochu płyn z z otworu który znajduje się obok czujnika temperatury w obudowie termostatu i jest zaślepiony fabrycznie zaślepką plastikową z nacięciem w formie krzyżyka i otworkiem, zaczepiony zawleczką, czy tam za tą zaślepką jest taka sama uszczelka jak w czujniku temperatury?
raf7
Post autor: raf7 »
Jak by ktoś miał podobny problem, to mogę podpowiedzieć, że otwór jest inny niż w czujniku temperatury, na całe szczęście że istnieje zestaw naprawczy firmy FEBI BILSTEIN o nr 12428, w zestawie jest zaślepka oring oraz nowa zawleczka, koszt 7zł.  Podczas wymiany z króćca zleci 1 litr płynu chłodzącego, jest tam mało miejsca, ale wejdzie duże wiaderko po serku i możemy ten sam płyn zalać z powrotem do układu..
