Jakiś czas temu (raczej dłuższy niż krótszy) w moim VW Polo 3 (6n2, 1.4, 75KM, 2000r) zaświecił się Check Engine. Przy pomocy najprostszego interface'u (i bez zastanowienia) usunąłem błąd i był spokój jakieś parę dni. Nie trzeba było długo czekać żeby Check Engine zaświeciło ponownie. Tak było jeżdżone aż znów dopadłem interface, kasowanko, i powrót po 2 dniach. Ostatnio postanowiłem zainteresować się bardziej. Oto ten błąd:
Kod: Zaznacz cały
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Tuesday, 04 June 2019, 18:39:00.
Control Module Part Number: 036 906 034 D
Component and/or Version: MARELLI 4LV 3458
Software Coding: 00021
Work Shop Code: WSC 31414
VCID: 13593C4F726D
1 Fault Found:
17559 - Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 1: System too Lean
P1151 - 35-10 - - - Intermittent
