Pacjent to VW Polo 9n1 1.9 tdi 101km ATD 2002r.
Objawy
Normalne obroty to 882 pojawiaja sie skoki do 920 i spadki do 870. Odpalam auto na zimnym, silnik pracuje regularnie, problem zacznie pojawiac sie po minucie chyba ze dodam gazu i szybko puszcze pedal, silnik wtedy sie lekko dlawi zanim obroty nie spadna do normalnego poziomu wtedy silnik zaczyna telepac sie od razu po tym zdazeniu nje jak wczesniej pisalem normalnie po minucie. Na rozgrzanym silniku to zjawisko sie nie zdaza.
Falowaniu obrotow towazyszy trzesienie buda, przygasanie swiatel zew i oswietlenia wew. Auto nie kopci ale zapach spalin jest mega gryzacy w gardlo, jakby niespalone paliwo. Teraz o napieciu ladowania z alternatora, na klemach odczytuje 14.4 natomiast na VAGu ladowanie to odczytywane jest jako 14.7 a zdazalo sie tez tak ze przekraczalo 16V. Na te wszystkie objawy wypyw ma i moze je wywolac lub pogorszyc zalaczenie kolejnych odbiornikow pradu jak swiatla czy wentylacja. Ale tez dzieje sie tak samo z wlaczonymi i z wylaczonymi swiatlami.
Co do tej pory zostalo sprawdzone
Czujnik temp cieczy, temp sie zgadzaja. Turbina pracuje ok, podcisnienie w normie, robione logi dynamiczne. Regeneracja vacum pompy, nowe uszczelki. Sprawdzone/podmienione map, maf i alternator (zalozone sprzeglo ze starego). Wszelkie polaczenia masowe pod maska przeczyszczone i zakonserwowane. Aku wsadzony inny troche wiekszy. Bezpieczniki wszystkie sprawdzone. Przelaczniki/przekazniki pod kierownica nie koniecznie - jedynie output testem na vagu - klikaja
Zaslepilem egr.
Nie wiem czy poprzedni wlasciciel nie dlubal przy mapie bo auto zbiera sie mega.
Czego nie robilem
Nie wyciagalem/testowalem wtryskow.
Wciaz mysle ze problem moze byc z masa. Np w momecie spadku obrotow, jakby spadku napiecia - obroty wentylatora nawiewu spadaja i spowrotem wracaja do poprzedniego ustawienia stad mysle ze to tak jakby spadek napiecia.
Nie mialem nowego lozyska alternatora wiec jak wlozylem altka z audi to zalozylem lozysko z polo ale ono nie wydaje sie raczej zepsute.
Nie wiem, nie mam pojecia co sie dzieje, moze ktos mnie naprowadzi albo doradzi co zrobic dalej. Z gory dzieki!
