Brak oświetlenia bagażnika
: 09 kwie 2019, 21:28
autor: Maciek31
Problem polega na tym że nie działa lampka oswietlenia bagaznika.W kostce prąd jest ale nie ma masy i to przy otwartej i to przy zamknietej klapie .Żarówka ,styki wszystko git.
Czytałem że to moze byc jakis czujnik w zamku klapy ale nie wiem,zadnych konkretow.
Może ma ktos jakiś pomysł?
Z góry dzięki za pomoc
Odp: Brak oświetlenia bagażnika
: 10 kwie 2019, 17:11
autor: Jaco-
A jak otworzysz bagaznik i włączysz zaplon to swieci się kontrolka otwartej klapy bagażnika.?
: 10 kwie 2019, 17:42
autor: Maciek31
Nie, nie swieci sie.
Osobiscie podejrzewam ten czujnik w zamku ale jak do niego sie zabrac to nwm
: 10 kwie 2019, 20:55
autor: Jaco-
Maciek31 pisze:
Bardzo prosto. Musisz odkręcić zamek klapy, rozebrać i wyjąć czujnik.
Jeśli nie jest skorodowany wystarczy oczyścić styki i zamontować ponownie. Jeśli jest (częsta przypadłość) trzeba wymienić na nowy. Nie wiem czy jest w ogóle dostępny. Ja swój czyściłem ale też nie świeci mi już żarówka. Może jutro zdemontuję to zrobię kilka fotek i zapodam.
Tu
https://vwpoloklub.pl/forum/index.php/t ... 50.15.html masz napisane co i jak.
: 10 kwie 2019, 21:33
autor: Maciek31
Dzieki wielkie jutro sie za to wezme i napisze czy cos to dało
: 11 kwie 2019, 19:06
autor: Jaco-
Ja grzebnąłem w swoim bo tez nie świeciło.
Po odkręceniu zamka odpina się kostkę z przewodami i wyciąga z cięgna.
Odwracamy i wyjmujemy włącznik.
Otwieramy obudowę i demontujemy część ruchomą.
Sprawdzamy stan i jak jeszcze nie jest zbyt skorodowany czyścimy.
Składamy i podłączamy pod kostkę z przewodami i sprawdzamy czy mamy światło w bagażniku.
Jeśli jest składamy w odwrotnej kolejności i gotowe.
Mój włącznik.
