Polo 1.2 60KM problemy w silnikiem
R
Raptor
Post autor: Raptor »
Witam wszystkich użytkowników. Przybyłem po poradę otóż od pewnego czasu zmagam się w kontrolką Check Engine.
Wyskakuje błąd P0171 (zbyt uboga mieszanka). Z tego co zauważyłem samochód przy odpalaniu przez 1-2 sekund  chodzi delikatnie nierówno potem pracuje już normalnie gdy jest ciepły odpala normalnie. Zauważyłem też że spalanie jest zwiększone.
Czy ktoś z was miał może taki problem? Auto jeszcze gdy było na gwarancji odwiedziło ASO chyba z 5 razy. "Znawcy" a właściwie mechanicy o ile tak ich można nazwać jedyne co robili to kasowali błąd po mojej interwencji zaczeli aktualizować oprogramowanie i wymienili sondę lambda.
Oczywiście nic się nie zmieniło. A mechanicy w okolicy jedyne co próbują zrobić to wykasować błąd. kupiłem niedawno moduł elm327 (wiem że nie cudo ale zawsze coś).
Poniżej wrzucę zdjęcia "Freeze-Frame". Oraz filmik z parametrami zmieniającymi się w trakcie jazdy. Ja osobiście zauważyłem bardzo wysoki "Long Term Fuel trim" bardzo często wynosi on ponad 20%. Prosiłbym o wszelkie rady jak uporać się z tym problemem. Pozdrawiam i życzę udanego wieczoru :)
https://drive.google.com/drive/folders/1-GjNcBqNvJL5p8gP7pfnD0YqD5Sj9VI5?usp=sharing
irdeto
Post autor: irdeto »
Zerknij w ten temat , co nie oznacza że to może być przyczyną.. :
https://vwpoloklub.pl/forum/https://for ... ic.php?t=7
R
Raptor
Dzięki już zabieram się za czytanie :)
irdeto
Taka ciekawostka z tego silnika 1.2
Kolega pokazał mi jak wygląda zawór, właściwie to co z niego zostało,widać jaki on delikatny...  :o
A to z powodu oszczędności takiej Pani,która zwlekała z kupnem nowego akumulatora.
Na dalszym wyjeździe nie odpaliło,nie skorzystali z kabli rozruchowych a wzięli je na zapych, no i się stało, przeskoczyło.! Więc wróciło na lawecie.
Mówi że to taki szajs,że nawet nie ma klina i dlatego obróciło,dokręca się tylko śrubą z odpowiednią siłą.
Więc zamiast wydać na akumulator ok 250zł , wydała prawie 2 tyś. :(
R
Raptor
Problem został rozwiązany. Problemem okazał się rozciągnięty łańcuszek rozrządu. Może się komuś przyda ta informacja na przyszłość
