Problem z ABS polo 9n okularnik
: 09 lis 2018, 5:59
autor: Mariusz23
Witam, mam problem z ABS w vw polo 9n tzw okularnik rok 2002 silnik 1.4 16v 75 km jeśli to coś pomoże przechodząc do rzeczy świeci się kontrolka ABS na desce i ABS nie działa ale co mnie zastanawia nie działa tylko przy niskich temperaturach takie pokazuje błąd jak się podepnie auto pod kompa rok temu pamiętam że wymieniłem bezpiecznik na aku bo się przepalił ale obecnie jest cały - 1 Fault Found:
01276 -  ABS Hydraulic Pump (V64)
        012 -  Electrical Fault in Circuit - Intermittent- z góry dziękuję za pomoc bo nie wiem czy szukać całej pompy ABS czy przyczyną gdzieś indziej leży czy może też wymiana samego sterownika by pomogła chociaż nie wiem czy jest możliwość sam sterownik wymienić. I że tak dokleje jeszcze potrafi ktoś mi powiedzieć ten drugi błąd - 1 Fault Found:
17588 -  Linear O2 Sensor; Pump Current: Short to Plus
        P1180 - 35-10 -  - - Intermittent z góry dzięki ale najbardziej zależy mi na ABS ☺️
