Spalony bezpiecznik
: 20 wrz 2018, 12:05
autor: Marqess87
Witam. Jako iż było lekko upalnie podróżowałem z włączoną klimatyzacją,nagle przestała działać,zobaczyłem że wiatrak przy chłodnicy nie działa więc zacząłem od sprawdzenia bezpieczników i szybko okazało się,że jeden bezpiecznik w kostce tuż przy akumulatorze jest spalony,pytanie tylko czy służy on tylko przy klimie czy ma jeszcze jakieś inne funkcje? VW Polo Classic 1.9 SDI 68KM
Odp: Spalony bezpiecznik
: 20 wrz 2018, 12:16
autor: Jaco-
Dość nieźle jak widać się grzało i podtopiło. Nie był wcześniej ,,watowany,, ?
: 20 wrz 2018, 12:21
autor: Marqess87
Nic nie było z tym robione a sama usterka stała się nagle dzisiaj,wyruszyłem w drogę,klimę miałem włączoną,potem miałem postój i w drodze powrotnej klima już nie działała,po powrocie odrazu zajrzałem pod maskę i wychwyciłem ową usterkę bezpiecznika
EDIT: bezpiecznik wymieniony,klima działa,zastanawiam się tylko czy doszło do jakiegoś nagłego jednorazowego przepięcia że tak się stało,będę miał narazie baczną uwagę na to żeby mi czasem auto z dymem nie poszło
: 20 wrz 2018, 12:52
autor: Jaco-
Tylko włóż bezpiecznik dedykowany nie mocniejszy . Ale i tak aż tak topić się nie powinno.
: 20 wrz 2018, 14:08
autor: Marqess87
Włożyłem bezpiecznik taki jaki był wcześniej. A ze stopionym plastikiem miałem już do czynienia w innej sprawie:
https://vwpoloklub.pl/forum/index.php/topic,68940.0.html
tu był bezpiecznik blaszkowy i też stopił plastik,wymieniłem na nowy i od tamtego czasu jest spokój
: 20 wrz 2018, 19:39
autor: bialy0666
z zdjęcia widać iż przy topiło gniazdo bezpiecznika sprawdź jak ma się gniazdo
zaśniedział styk gniazdo bezpiecznik nawet nie musiało być zwarcia
edit sprawdź połączenie przewód gniazdo bezpiecznika
