				BCM wymiana
				: 18 wrz 2018, 8:27
				autor: Zibi CNC
				Witam kolegów.
Zamierzam wymienić BCM z końcówką 85B na 88D  z tym że ten z 88 jest z Fabi .
Moje pytanie  jak i czym pozmieniać parametry żeby Pola działała .
				Odp: BCM wymiana
				: 18 wrz 2018, 22:07
				autor: koleś
				Raz próbowałem odwrotnie. Z Polo włożyłem do Fabii i - brak komunikacji. VCDS nie połączył się ze sterownikiem.
				Odp: BCM wymiana
				: 19 wrz 2018, 6:18
				autor: Zibi CNC
				Czyli co ?
				Odp: BCM wymiana
				: 19 wrz 2018, 7:04
				autor: koleś
				Uważam, że nie zadziała
				Odp: BCM wymiana
				: 19 wrz 2018, 9:00
				autor: Zibi CNC
				Czyli jakiego szukać , bo po nr , to nic to nie da .
				Odp: BCM wymiana
				: 19 wrz 2018, 9:54
				autor: koleś
				Polo ma BCM 6R0 a Fabia ma 6R7. Po tym je poznasz. Na allegro jest kilka sztuk  6R0 937 088 z różnymi literkami. Kup odpowiedni dla Twojego modelu.
				Odp: BCM wymiana
				: 19 wrz 2018, 10:10
				autor: koleś
				Zibi CNC pisze:
 Jak wymienisz to zakoduj jak poprzednie.  Będziesz musiał zapisać oba kluczyki w BCM bo nie będzie działać centralny.
				Odp: BCM wymiana
				: 19 wrz 2018, 11:23
				autor: Zibi CNC
				6R0937088D
    [NUMER OEM - numer ten jest przypisany do każdej części samochodu. Znając kod OEM, odnalezienie potrzebnego narzędzia zajmie zaledwie kilka sekund.]
Oco chodzi z OEM
Ten jest z Ibiza .nr niby ok
				Odp: BCM wymiana
				: 20 wrz 2018, 0:35
				autor: koleś
				Zibi CNC pisze:
6R0937088D
Oco chodzi z OEM
To numer oryginalnej części. Mając taki numer jakiejkolwiek części idziesz do ASO, podajesz i dostajesz taką samą część bez tłumaczenia, że to np. do Polo z 2012 roku i ma to być ramka radia, nooo taka czarna. Wie pan. do mojego polo co tam stoi na parkingu.
Podajesz numer  6R0858069E VAL i to będzie zaślepka otworu na radio czarny satynowy/chrom.
				Odp: BCM wymiana
				: 24 wrz 2018, 9:31
				autor: Zibi CNC
				Ok
Jaka jest procedura wymiany BCM
Co trzeba zakodować itd
				Odp: BCM wymiana
				: 02 paź 2018, 22:32
				autor: CNK
				koleś pisze:
Zibi CNC pisze:
6R0937088D
Oco chodzi z OEM
To numer oryginalnej części. Mając taki numer jakiejkolwiek części idziesz do ASO, podajesz i dostajesz taką samą część bez tłumaczenia, że to np. do Polo z 2012 roku..
Wcale tak nie jest, liczą się
PR-Code.. Możesz mieć ten sam numer części, ten sam hardware, ale inny soft, przystosowany pod wyposażenie danego modelu. Jak ktoś się nie chce bawić we flashowanie przez VCP to powinien dobierać części, które mają soft pasujący do samochodu..
				Odp: BCM wymiana
				: 04 paź 2018, 10:12
				autor: koleś
				Pewnie tak jest z elektroniką. Plastiki i inne części zamówi bez problemu. CNK ty masz VCP? Mógłbyś zrobić flashowanie?
				Odp: BCM wymiana
				: 04 paź 2018, 11:24
				autor: Zibi CNC
				Podejrzewam że kolega CNK tego nie robi tylko zleca vtech
Przydała by się jakaś procedura .
Kabelek taki to a taki , program ten i ten .
Teraz taki i taki bajt w takiej i takiej linice zmieniamy na taki .
Wiem że to nie takie proste ale od czegoś trzeba zacząć.
				Odp: BCM wymiana
				: 04 paź 2018, 12:49
				autor: CNK
				koleś pisze:
Pewnie tak jest z elektroniką. Plastiki i inne części zamówi bez problemu. CNK ty masz VIP? Mógłbyś zrobić flashowanie?
Nie mam VCP, w przyszłym roku planuje kupić ;-)
Zibi CNC pisze:
Różnie, z Polski masz Krzycha i spacewalkera, a tak to jeszcze z uk-polos wiele rzeczy ogarnia iichel, lub RoFIREmaN z drive2.ru.
Czasem po prostu prościej kupić coś innego niż spędzać noce na odnalezieniu prawidłowego kodowania.
Flashowanie modułów dość tanio i dobrze da się ogarnać w Rosji, a do tego mają oni sporo części z Polo 6RU. Np. flashowanie BCM 090 w Rosji to - 45 zł, a zmiana softu licznika w Polsce - 300 zł
W Polsce więcej jest ogarniaczy Golfów, więc jeśli chodzi o flashowanie to wolę to dać komuś, kto już to robił i wie, że będzie działać
___
Edit: mam VCP, w przyszłym roku będzie VCDS. Jak coś to mam na sprzedaż VCDS wersję 12.12 (do samochodów do 2012 - 30 zł), 15.7 (do 2015, 60 zł) i 18.2 + 17.8 (do 2018 - 100 zł). ;-)
				Odp: BCM wymiana
				: 04 paź 2018, 20:54
				autor: Zibi CNC
				Daj jakiś namiar na priv  ok
