kanały odpływowe szyberdach polo 86c
: 29 sie 2018, 16:47
Witam wszystkich klubowiczów
Mam pytanie odnośnie Polo 86c minikombi, za pomoc będę dozgonnie wdzięczny
Kupiłem niedawno wymarzone polo j./w. i okazało się że woda leje się przy każdym deszczu strumieniami ...zlokalizowałem przyczynę:półka pod aku (do zrobienia) ale jest jeszcze większy problem za który nie wiem jak się zabrać ...
leje się woda do środka przez kanały odpływowe w szyberdachu (przednie słupki)
(nalałem wody strzykawką w otwory w szyberdachu i wszytko poleciało do środka)
pytanie brzmi: jak to naprawić...zdejmując nadkola, błotniki będę miał dostęp do słupka i tym samym do wężyków (jeśli tam są
czy trzeba zdjąć podsufitkę i boczne okleiny na słupkach? (jeśli tak jak za to się bezkolizyjnie zabrać aby nie porwać okleiny czy podsufitki
a może jest inny sposób aby to sprawdzić/ naprawić?
może ktoś już miał ten sam problem i mi podpowie jak to naprawić...
może jakiś schemat gdzie powinny wychodzić wężyki? czy do nadkola czy do progów czy gdzie???
i jeszcze jedno pytanie ...do czego służą odpływy w progach bo widziałem, że pod spodem są 3 lub 4 odpływy
pozdrawiam syllwester83
P.s. problem rozwiązany...rurki wypadły z króćców przy szyberdachu...
wystarczy zdjąć boczne uszczelki i odkleić kawałek podsufitki, i jest dostęp do rurek
