Niskie obroty na luzie
: 27 sie 2018, 9:17
autor: LaVolpes
Witam wszystkich. Jestem posiadaczem polo 1.3 kat z 1991, poprzednio miałem golfa 2.
Z polówka mam problem taki, że jak włączę światła i hamuje, to auto dostaje mniejsze obroty i gaśnie. Tak samo jest jak odpalę auto i włączę światła, automatycznie gaśnie. Co może być przyczyną? Nie wiem czy ma silniczek krokowy i czy to może on jest do wymiany
Odp: Niskie obroty na luzie
: 02 wrz 2018, 12:52
autor: wladzik44
Witam,czy bez świateł na samym hamulcu również gaśnie?Silniczek krokowy jest jak w monotrysku.Możesz spróbować zresetować kompa,powinien wrócić do ustawień fabrycznych.
: 07 wrz 2018, 22:33
autor: LaVolpes
Po wciśnięciu hamulca dostaje niższe obroty jak i również przy przytrzymaniu długich świateł. Kupiłem krokowca nowego. Jutro wymienię, ostatnio wyczyściłem cały gaźnik i przepustnicę. Jak zresetować kompa?
: 09 wrz 2018, 13:18
autor: wladzik44
Jak przy hamowaniu,od serwa idzie podciśnienie do gaźnika i mogą być gdzieś nieszczelności na wężykach.Kompa zresetujesz odłączając "-" aku na 5-10 minut,ale posprawdzaj te wężyki podciśnienia.
: 09 wrz 2018, 22:28
autor: LaVolpes
Wężyki nie są najlepsze już patrzyłem na nie na początku i trochę w nich jest oleju. Hmm na obu końcach węży są troszkę większe włożone. Wymieniłem krokowca i nie wiem ale nie gaśnie już
: 11 wrz 2018, 17:27
autor: LaVolpes
Wymieniłem krokowca. Na ciepłym nie gaśnie już ale na zimnym owszem. Dostaje niskie obroty i gaśnie. Dzieje się tak do 70 stopni (do pierwszej grubej kreski od 0).jak jest już powyżej to ładnie idzie na wolnych obrotach
: 14 wrz 2018, 20:00
autor: wladzik44
Silniczek krokowy daje dopływ paliwa,z hamulcem {podciśnienie} nie jest powiązany.Są dwa czujniki temperatury,jeden pokazuje na blacie a drugi wysyła do kompa i ten steruje mieszanką paliwa.Jeśli nadal gaśnie lub spadają obroty na hamulcu to na pewno podciśnienie.Wężyk z serwa idzie do regulatora ciśnienia,z niego wychodzi wężyk na monowtrysk.Szukaj dalej,powodzenia.
: 16 wrz 2018, 14:04
autor: LaVolpes
Można zamknąć temat. Wyregulowałem przepustnicę żeby miał normalne obroty na zimnym i później na ciepłym w miarę. Po kilku próbach doszedłem do tego że na ciepłym nie ma za wysokich obrotów a na zimnym nie gaśnie przy włączonych światłach.
Wystroiłem to ta śrubka co jest ala dystansem do silniczka krokowego.
