Radio Blow 9880
: 10 sie 2018, 19:47
autor: risse
Jak w temacie. Vw polo 9n 2002r zmiana radia na 2 din firmy blow po przekreceniu kluczyka gra po zapaleniu silnika wyświetla tylko NO SIGNAL i nie da się z tym nic zrobić. Jakieś porady? Nie ogarniam Juz tego
Odp: Radio Blow 9880
: 10 sie 2018, 20:40
autor: Jaco-
Przewody prawidłowo podłączone ? Zwłaszcza żółty od podtrzymania pamięci . Wcześniej nie było problemów z innym radiem ? A może samo radio jest zwalone ?
: 10 sie 2018, 20:52
autor: risse
Wcześniej nie było problemu z innym radiem, piny dobrze podłączone (zamieniony pin 4 z 7)
: 10 sie 2018, 20:54
autor: Jaco-
risse pisze:
A po co ta zamiana ?
: 10 sie 2018, 21:33
autor: risse
Fabryczne instalacja różniła się z ta od pinow Kostki radia. Na radiu jest naklejka jak to podłączyć a dalej nie dziala
: 11 sie 2018, 21:31
autor: Jaco-
A może nie należało zmieniać pinów ?
