Zapala się i gaśnie check engine - błędy. Od czego zacząć?
t
tomn222
Post autor: tomn222 »
Witajcie,
Staram się zdiagnozować polo 9n 1,2 12v z 2002 roku ponieważ zapala się i gaśnie check engine. Po odczytaniu błędów mamy takie:
16685 Brak zapłonu cylinder 1 - błąd sporadyczny
17925 przekaźnik silnika - przerwa - błąd sporadyczny
Dodam, że wymieniłem świece oraz cewkę na pierwszym cylindrze, ale błędy nadal się pojawiają. Gdzie szukać usterki?
Dzięki za pomoc :)
A błędy kasowałeś po wymianie ?
t
tomn222
Tak. Błędy skasowałem, ale pojawiają się znowu. Ciężko ocenić w jakich konkretnych sytuacjach. Autem jeździ moja mama, ale poprosiłem żeby zaobserwowała kiedy się check zapala. Na razie ni  się nie klei...
tomn222 pisze: Dodam, że wymieniłem świece oraz cewkę na pierwszym cylindrze, ale błędy nadal się pojawiają. Gdzie szukać usterki?
Nie wiem jak dokładnie jest w tym modelu ale może zamiast wymieniać można było wpierw zamienić miejscami.
t
tomn222
Ale było widać po cewce, że jest bardziej wypalony styk niż w innych.
Więc tak, wymieniłeś cewkę i nadal to samo. A przekaźnik silnika ? Robiłeś coś z tym ?
t
tomn222
Tak, cewka jest nowa ngk. Tak samo świece - 3 nowe.
Nic innego jeszcze nie sprawdzałem. A gdzie jest ten przekaźnik i jak go sprawdzić?
Myślę że znajduje się gdzieś pod maską gdzieś w okolicy jakiejś skrzynki bezpieczników.
Nie mam takiego auta więc zgaduje .
t
tomn222
Osprzęt jest ok. Auto chodzi na 2 gary. Najprawdopodobniej uszkodzona jest głowica. Po próbach ciśnienia będę wiedział gdzie i czy też dół silnika... Żenada żeby po 117k km padał silnik.
