[6N2] Problem z samopoziomowaniem
: 16 kwie 2018, 13:47
autor: Arson
Cześć, w moim 6n2 od zakupu samopoziomowanie nie działało wcale. W końcu postanowiłem ze rozbiorę reflektory i zaglądnę do nich. Okazało się, że pękniete w OBU lampach są tak samo te plastiki w których powinien pracować silnik. Teraz moje pytanie, dostanę gdzieś same te elementy?
Dodam ze nie tylko to jest problemem. Silniczków nigdy nie było słychać, a od momentu mojego grzebania tam jeden zaczął pracować cały czas, w czasie jazdy też. Uruchamia się i chodzi bardzo głośno odrazu po przekręceniu kluczyka, bez przerwy.
Nie wiem jak rozwiązać ten problem i co zrobić z tymi silniczkami, czy może odłączyć ten jeden? I jak sprawdzić czy drugi jest sprawny?
https://www54.zippyshare.com/v/SXlmwv4X/file.html
Odp: [6N2] Problem z samopoziomowaniem
: 16 kwie 2018, 16:34
autor: adek1983
Ja dorobiłem sobie te plastikowe uszy z blachy 1mm. Działa do tej pory. Niestety w 6n2 to standardowa przypadłość.
: 16 kwie 2018, 18:37
autor: krzyDOLAR
mocowania silniczków wzmocnione blaszką są dostępne za 28 zł z wysyłką: http://allegro.pl/audi-a3-s3-wv-polo-sprinter-uchwyt-silniczka-x21-i7079378414.html
odnośnie pracy silniczków: 6N2 GTI posiada samopoziomowanie statyczne, oznacza to że reflektory ustawiają się do odpowiedniej pozycji w momencie przekręcenia kluczyka na zapłon. w trakcie jazdy ich pozycja nie jest korygowana na bieżąco. do momentu wymiany mocowań silniczków proponuję odpiąć od nich zasilanie. po wymienianie mocowań wszystko powinno wrócić do normy. oczywiście po tej operacji konieczna jest regulacja reflektorów na stacji diagnostycznej oraz adaptacja sterownika xenonów do nowych wartości.
: 16 kwie 2018, 19:21
autor: Arson
O to właśnie mi chodziło, bardzo dziękuje ;)
A czy jest moze gdzieś dostepny ten element? Jest on na boku i służy do regulacji a w jednej lampie jest właśnie pęknięty
: 16 kwie 2018, 22:48
autor: krzyDOLAR
jeśli wygląda to u Ciebie tak:
to poszukiwany przez Ciebie element znajduje się w tym zestawie (środkowy na zdjęciu): http://allegro.pl/jaguar-x-type-s-type-lampa-zestaw-regulatory-x21-i7079362813.html
zestaw jest od tego samego producenta/sprzedawcy i pasuje z niego także mocowanie silniczka. zbędny jest jedynie element z prawej strony zdjęcia (akurat nie ma zastosowania w 6N2)
: 22 kwie 2018, 8:36
autor: Arson
A czy nie można gdzieś indziej dostać tego elementu?
: 22 kwie 2018, 20:30
autor: krzyDOLAR
a co Ci w tym nie pasuje?
: 23 kwie 2018, 8:32
autor: Arson
Cena tego zestawu, a zapytałem sprzedawcy czy można tylko ten element kupić i czekam na odp.
