				[9n3] Błąd P0441 EVAP
				: 24 mar 2018, 15:53
				autor: djmcg
OD czasu do czasu pojawia mi się bład P0441 - Zawór oparów EVAP - nieprawidłowy przepływ (incorrect flow detected)
Moj silnik to 1.6 16V
Czy ktoś z was orientuje się jak to naprawić?
Poczytałem w internecie w tym temacie ale nie znalazłem mojego silnika.
Czy ktoś z was moze podpowiedzieć gdzie moze się znajdować filterek znalazłem coś za filtrem powietrza.
				Odp: [9n3] Błąd P0441 EVAP
				: 25 mar 2018, 10:10
				autor: qwertypol
				Sprawdź zawór czy działa i nie przepuszcza oparów..
				: 25 mar 2018, 16:26
				autor: djmcg
				Możesz podpowiedzieć gdzie tego zaworu szukać i jak go sprawdzić?
				: 26 mar 2018, 12:20
				autor: qwertypol
				Masz go na zdjęcie, poszukaj bardzo dużo jest na ten temat w necie
				: 31 mar 2018, 21:08
				autor: Wolga85
				Przeważnie zapchany jest zawór EVAP przez drobinki węgla aktywnego z filtra/zasobnika par. Trzeba go naprawić albo wymienić na nowy. Aby sytuacja się nie powtórzyła zalecam założenie przed zawór filtra paliwa z malucha/poloneza (taki przezroczysty uniwersalny) zapobiegnie ponownemu zapchaniu przez drobiny węgla. Można też iść po grubości i wymienić cały zasobnik/filtr ale to tylko dostępne w ASO za gruby hajs.
				: 01 kwie 2018, 9:18
				autor: djmcg
				Dzięki za odpowiedz.
Udało mi się troche przeczyśći ten filtr i po odkręceniu nakretki/srubki która znajduje sie wewnatrz otworu na który zakłada się waż .
Zawór zaczał działać - jak wcześniej podłączałem go do aku to nie reagował i cały czas był zatkany.
Teraz słychać że działa i jak dmucham to się otwiera.
Zamontowałem zobaczymy czy bład bedzie wyskakiwał dalej.
Fatalne to miejsce do montażu..
				: 19 kwie 2018, 18:14
				autor: djmcg
				PO 2 tygodniach bład ponownie wystapił.
Zdemontowałem zawór przeczyściłem i zauważyłem ze na wężu od strony silnika jest sporo sadzy.
Od drugiej strony czyli filtra weglowego jest czysto.
Zawór po podłaczeniu do aku się załaczał tym razem nie był zatkany.
Testuje dalej nie do konca rozumie czy to jest normalne ze jest tyle sadzy od strony silnika?
				: 01 lip 2018, 15:03
				autor: djmcg
				Wymieniłem kilka dni temu korek wlewu paliwa oczywiście OEM.
Narazie po tygodniu błędu nie ma zobaczymy co dalej . Taką informacje dostałem w serwisie, że przyczyną może być korek.
				: 23 lip 2018, 8:31
				autor: djmcg
				Po tygodniu znowu poławił się bład - zakupiłem nowy czujnik OEM.
Narazie jezdze 1 tydzień błędu nie ma zobaczymy co dalej koszt czujnika 120zł.
				: 14 maja 2019, 17:41
				autor: djmcg
Bład sie pojawił po 6 miesiacach użytkowania. Czujnik padł.
Jest ktoś w stanie gdzie szukać tego czujnika  na "ETKA" mecze sie juz chwile i nie moge go wyszukać
https://ifinterface.com/prog/car/cp2/inprog.php
				: 15 maja 2019, 14:45
				autor: qwertypol
