Witam mam polo 6n1 z 1.4AEX i tak zastanawiam się czy u mnie nie jest czasem uwalone wskazanie temperatury.
Gdy rozgrzeje silnik to wskazówka do chodzi do jednego punktu i tak trzyma wskazanie bezwzgledu na to czy otworzy się termostat czy włączy wiatrak.
wskaźnik tak samo zachowuje się od początku lipca czyli od kiedy nabyłem polo, w czasie jak padł termostat to wskazania spadały nawet do 70st czyli jest ok.
ale jak nagrzewam silnik to wskazówka dochodzi do 90st i tak trzyma (jak na załączonym filmie) i nieraguje na:
1, otwarcie termostatu - czy możliwe aby termostat aż tak równo wyrównywał temp? W oplu otwarcie termostatu było zauważalne na blacie czyli wskazówka szybko opadała.
2, włączenie wiatraka - na liczniku brak reakcji wskaźnika ( w oplu wskazówka szła do góry i potem opadała.
Dodam że jak zaczełem nagrywać filmik to termostat była zamknięty (chłodnica i dolny przewód zimny),potem chwile postałem na odpalonym i przejechałem ok 3km i po wjechaniu do garażu termostat otwarty był gdyż dolny przewód był równie gorący jak górny a następnie nastąpiło włączenie wentylatora na 1 bieg (pod koniec filmu). Gdy wentylator zatrzymał się chlapłem maską i zakończyłem nagrywanie.
Proszę o wyrozumiałość gdyż mogłem trochę plącząc to opisać i zarazem proszę Koledzy napiszcie czy u was też tak jest , bo moje podejrzenia padają na czujnik temperatury (4piny z żółtą obwódką) lub sam wskaźnik bo może się zacinać.
Załączam filmik i proszę o pomoc to mój pierwszy VW w życiu.
https://youtu.be/bMuUXgjOpNg
