Jaki akumulator do 9n
Chcesz polecić albo odradzić jakiś warsztat lub lakiernię ze swojego województwa? To odpowiednie miejsce do tego!
krzychsopot
Post autor: krzychsopot »
Jaki akumulator polecicie do 9n 1.4 tdi 55kw-75KM .Jak przychodzą przymrozki rozruch jest problemowy mimo że akumulator ma niespełna 2 lata.?
Krzychsopot
morientes
Post autor: morientes »
Nie zawsze problem z rozruchem spowodowany jest przez akumulator. Czasami winne mogą być kable, świece lub inne podzespoły silnika odpowiedzialne za rozruch - zwłaszcza, że Twój akumulator ma niecałe 2 lata. Zerknij sobie na wpis na stronie https://www.ucando.pl/blog/kiedy-jak-wy ... kumulator/ i sprawdź dokładnie swój akumulator - może on być też winny. Z tego co widzę do Twojego modelu dedykowany jest akumulator o pojemności 60 Ah - masz taki czy mniejszy/większy?
D
Darecki3037
Post autor: Darecki3037 »
Do sprawdzenia masa od akumulatora do silnika i karoserii, klemy i kabel prądowy aku-rozrusznik. Po drugie trzeba sprawdzić czy coś nie pobiera prądu "na postoju" czyli gdy silnik zgaszony i centralny zamknięty. Po trzecie do sprawdzenia rozrusznik. 3/4 wymian akumulatora w dieslach, bo słabo odpala w zimie, nie jest rozwiązaniem problemu bo problem leży gdzie indziej.
Wróć do „Warsztaty”
