[6r] Przesiadka na RCD330G Plus
irdeto
Post autor: irdeto »
Witam.
Żegnaj CD witaj USB  :D
RCD 330G Plus - producent DESAY  nr. 6RD035187A
Radia na rynek Indii.
-Dotykowy wyświetlacz o przekątnej 6,5”,
-Radio FM/AM z działającym systemem RDS,
-Automatyczne skanowanie stacji radiowych,
-Bluetooth - możliwość podłączenia kilku urządzeń jednocześnie,dzięki czemu uzyskujemy bezprzewodowy zestaw głośnomówiący (mikrofon wbudowany w  przednim panelu radia)
  jak i również możemy odtwarzać muzykę- A2DP.Po podłączeniu telefonu jako zestawu głośnomówiącego mamy możliwość obsługi książki telefonicznej.
-Wybierania numeru z klawiatury numerycznej,
-Dodania 4 ulubionych numerów (szybkie wybieranie)
-Sprawdzenia ostatnich połączeń,
-Odczytywania wiadomości sms.
-Podświetlenie przycisków - kolor czerwony,
-Obsługa czujników cofania,
-Obsługa kamery cofania (tylko kamera AV),
-Obsługa mirrorlink – wyświetlanie i obsługa ekranu smartphona (pod warunkiem, że telefon obsługuje taką funkcję)
-Brak kodu zabezpieczającego,
-Wejście na kartę SD,
-Wejście USB,
-Wejście AUX,
-Menu w języku angielskim/chińskim
Sama wymiana nie trwała długo,warto mieć klucz imbusowy 4mm,bo najgorsze jest poderwanie ramki.
Pod jej spodem są 2 otwory,gdzie można włożyć imbusa i z czuciem pociągnąć do siebie aż spód odejdzie,
resztę pomogłem sobie zrobionymi z plastiku dźwigniami.
Dalej to tylko wykręcić 4 torxy - T20 i już mamy radio na wierzchu.
W sumie pomogły mi filmiki jak inni wymieniali:
https://www.youtube.com/watch?v=b0NqfNYi2n4
https://www.youtube.com/watch?v=rCGmYRWURTY
https://www.youtube.com/watch?v=yV5uRMkfWQ8
Ręczne programowanie stacji bardzo szybkie, (jak dla mnie) to nie ma nic ciekawego w eterze,same reklamy i polityka  >:(
Do radia jest wymagana przejściówka fakra 2x1 która była w zestawie.
Może być że komuś słabiej będzie odbierać,bo działa tylko główna antena dachowa,ta z tylnej szyby już nie,
ja nie zauważyłem jakiegoś pogorszenia.
Co do obsługi USB,czytać ma pendrive do 32GB. Ja kupiłem extra malutkiego,mikro nie znalazłem..
Wersji 3.0 nie sprawdzałem,posiadam takową do kompa Adata 32.
Można robić podfoldery,wszystko da się wybrać w odpowiedniej ikonce na wyświetlaczu.
Prawym pokrętłem też da się zmieniać utwory,poprzez pokręcenie wyskoczy lista,dalej kręcąc wybieramy odpowiedni utwór i wcisnąć pokrętło by zatwierdzić,ale to nie zabawa podczas jazdy,najlepiej przełączać strzałkami do następnego kawałku.
Można też utwór przewijać na tym pasku z kropkami.
Jakość dźwięku w porównaniu z RCD310 właściwie niczym się nie różni,nie stwierdziłem pogorszenia.
Działa także poprawnie parktronic,wizualizacja jest fajniejsza,dźwięk muzyki normalnie się wycisza.
Nie mam kierownicy multifunkcyjnej,więc nie potwierdzę czy da się z niej obsługiwać,ponoć działa tylko podgłaszanie..
Po włączeniu świateł mijania wyświetlacz przyciemnia się tak jak w originale,jest to oczywiście uzależnione od ustawienia natężenie oświetlenia zegarów. Jest również niezależna pięciostopniowa regulacja wyświetlacza LED w menu.
Takich opcji jak MirroLink nie sprawdzę,bo mam inny telefon,podłączenie przez USB nic nie dało.
Ale bluetooth działa,da się dzwonić.
NIE potrzeba żadnego "emulatora" geteway,ani wymiany obecnego.
Radio samo się wyłączy po 30 minutach,więc i nie rozładuje akumulatora.
Sprzedawca w promocji (599,-) wgrał POLSKIE menu,dodał przelotkę anteny,
i gratisowo zmienił kolor menu na czerwony jak i dołączył kabelek na kamerę AV
Dobry kontakt,porady techniczne,spoko sprzedawca,no i paczka przyszła za 2 dni :)
Jeżeli komuś aż tak bardzo zależy kupić taniej,to niech se zamówi bezpośrednio na AliExp..
Jeśli ktoś ma RCD210,310 a nawet 510 (510 delphi z tyłu USB)
a ma już dość płyt CD i woli używać USB to polecam.
Chyba,że są wierni zwolennicy lossles/FLAC to są jeszcze niższe modele:
RCD330G Plus - 6,5" MirroLink (omawiany)
RCD330G APP Plus - 6,5" z Apple CarPlay -pełna współpraca z produktami Apple
RCD330G - 5,5" + CD
RCD320/RCN210 - CD i brak dotyku
______________________________________
Teraz mnie denerwuje ten niebieski kolor climatronika :(
RCD310 też tak świeciło,a to nie było dobrym pomysłem VW
Dlatego tak myślę kupić jakąś czarną używkę aby był fajny efekt.
Już miałem na wierzchu panel z mojego,z tyłu są dwie wtyczki,póki co nie zakładam ramki na radio,bo znowu by cza zdejmować.
W moim przypadku jest poniekąd mały plus,bo mam wersje skandynawską,więc nie cza włączać świateł za dnia,ale w nocy,o kurcze tak brzydko :-[
Najlepiej jak ktoś ma zwykłe pokrętła nawiewów i oryginalne światła dzienne w halogenach,to problemu brak.
No i w końcu uzyskałem wymarzony efekt,teraz to całkiem inne wnętrze :)
Udało się zdobyć panel klimy z rewersem-czarne tło białe cyferki w cenie 80zł  ;)
Inni szaleńcy wystawione mają od 150-199zł
Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 17 mar 2019, 16:12 przez irdeto, łącznie zmieniany 1 raz.
v
vitec
Post autor: vitec »
ile masz głośników w swoim Polo ?
Ja po zakupie wsadziłem do passata to radio i mimo że są głośniki z tyłu nie było możliwości korekty balansu przód /tył .
Pytałem sprzedawcy i przysłał dwa kodowania lecz bez efektu.
Jakie masz kodowanie radia ?
Dziękuję i pozdrawiam
było tylko  75 Ps jest 132 Ps
Lampy Hella H7 już są
czujniki parkowania przód/tył są
RCD330 i OPS działa
lusterka elek+grzanie jest
dzienne+przeciwmgielne są + doświetlanie
BCM 87D działa
irdeto
Witaj
Jak pisałem wcześniej zmieniałem RCD310 , a rzekomo do tego radia jest sześć głośników.
Jeśli jest RCD210 to niby są tylko z przodu (drzwi i belki)
Ja mam zamontowane w boczkach z tyłu,nie otwierałem tam nigdy.
Korciło mnie kiedyś wymienić na lepsze,ale jakoś odpuściłem,
nawet kupiłem kabelki-przejściówki by w instalację się podłączyć z nowymi.
W starym radiu miałem ustawione ciut więcej na przód,tak też ustawiłem w tym,
bo cosik te z tyłu psuły mi efekt :(
Tak mam:
Co do kodowania to Ci niestety nie pomogę,nie mam takiego sprzętu ani odpowiedniej wiedzy,choć bardzo chciałbym się na takich sprawach poznać.
Na róznych stronach spotykałem jakieś foty kodowań,ale to chyba dotyczyło kamery cofania..
Faktycznie zastanawiająca sprawa u Ciebie z tymi głośnikami... :-\
Pogoda póki co nie sprzyja na zabawę w rozbieranie tapicerki byś sprawdził czy je masz, a radio miałeś 310.??
No gorzej jeśli to faktycznie wina radia  :(
Ja kupowałem u chabi/Wrocław, a może się dogadaj,czy by nie odesłać z powrotem i niech tam sprawdzi co i jak.
Skoro passat ma z tyłu ma głośniki i nie chodzą,to dziwne...
Na filmiku w aukcji sprzedającego nie było właśnie widać regulacji przód/tył i to trochę mnie zasmuciło..
Lecz znalazłem przypadkiem inny filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=4McPJeUsU5c
tam na stole leżały trzy głośniki (czwarty chyba nie widoczny) i podczas prezentacji była reg. przód/tył , lewy/prawy :)
Więc tak se pomyślałem,że jeśli radio NIE widzi podpiętych głośników,to po prostu nie uaktywnia się ta funkcja w menu ustawień dźwięku.
Ale dla spokoju przed zakupem zadzwoniłem drugi raz do sprzedawcy poruszając właśnie tą kwestię,
no i mi odpowiedział dokładnie,to co ja wywnioskowałem sam.
I tak po zainstalowaniu trochę przechodziły mnie obawy,czy wszystko będzie działać tak jak bym chciał,
a mianowicie to czy radio samo się wyłączy po 30-tu minutach by nie rozładowywało akumulatora,
ta regulacja głośników i parktronic.
Z kolei nie zależało mi na mirrolinku,bo i tak bym go nie wykorzystał,a extra tel. nie będę zmieniać.
Najważniejsze to było USB i wygląd seryjnego radia:)
Jest już do kupienia nowszy model z APP i z Apple CarPlay RCD330 APP
z kolei chabi ma pod nazwą R340G Android Auto, MirrorLink, iOS CarPlay
Póki co nie zagłębiałem się w ukryte manu,nie wiem czy można coś przypadkiem uwalić zmieniając ustawienia.. :(
Rzekomo jest już nowsze alternatywne menu,ale po rusku.
(w szkole mnie uczyli od podstawówki do wieczorówki zamiast angielskiego :( )
https://www.youtube.com/watch?v=GNFGD1lxrwo
v
vitec
Post autor: vitec »
Miałem radio rcd210 i nie mam głośników w tylnych drzwiach lecz noszę sie z zamiarem założenia lecz jeśli i tak nie będzie regulacji to chyba bez sensu,w passacie mam RNS510 i mam balans bardziej na tył by mieć dźwięk bardziej z tyłu i jak po zakupie zamontowałem to nie miałem możliwości regulacji ale głośniki grały .
Radio mam od tego samego sprzedającego i mimo iż podesłał mi kodowanie i tak nie weszło .
Mirrorlink podczas jazdy miałem zablokowany lecz po woli z pomocą internetu uruchomiłem i działa połączenie sony Z5 z radiem lecz po połączeniu radio sie wyłącza a to troszke lipa bo powinno działać dalej .
a tu link do filmiku podczas jazdy
https://drive.google.com/file/d/1YFuzXj ... sp=sharing
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 02 lut 2018, 16:35 przez vitec, łącznie zmieniany 1 raz.
RCD330 i OPS działa
BCM 87D działa
irdeto
A jednak głośników nie ma z tyłu przy RCD210.
Trudno powiedzieć czy po zamontowaniu działała by regulacja przód/tył,
skoro w tym passacie cosik też nie działa
Widać że działo Ci ten mirrorlink, ale po Niymcach :)
A czujniki parkowania to chyba w własnym zakresie robiłeś,bo i z przodu pokazuje :)
W starej polówie też miałem bardziej na tył ustawione,ale tym razem na odwrót jest lepiej.
Ostatnio zmieniony 04 lut 2018, 17:48 przez irdeto, łącznie zmieniany 1 raz.
v
vitec
Post autor: vitec »
znalazłem inne kodowani i radio go przyjęło potem miałem błędy głośników tylnych.
Jutro zrobię próbę i RCD330 zamontuję w passacie tam są głośniki przód . tył i sie okaże czy to pomogło .
Czujniki OPS sam dorabiałem ,dzienne + przeciwmgielne i lusterka manualne zamieniłem na sterowane elektryczne :)
Edycja:
Zamontowane na próbę RCD330 w passacie i bez zmian,jedynie po zmianie kodowania OPS wyświetla teraz nie sedana lecz kombi :)
jakaś zmiana jest ale dalej brak balansu tył /przód
pozdrawiam
edycja:
kupiłem głośniki i po podłączeniu na krótko prowizorycznie mam ten balans przód/tył
na wiosnę będzie zabawa i dokładanie kabelków do słupków i w drzwi :)
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 25 lut 2018, 6:45 przez vitec, łącznie zmieniany 1 raz.
RCD330 i OPS działa
BCM 87D działa
irdeto
Hej
A te błędy byłyby przyczyną braku głośników z tyłu... Trochę dziwne :(
Pewnie Chabi sprzedaje wszystkie z tym samym kodowaniem..
Ja nie potrafię sprawdzić,czy jakieś ewentualne błędy są,ale myślę że jest ok.
Byłoby super,gdyby próba w pasku się powiodła :)
Wtedy byłaby pewność,że warto inwestować w dołożenie głośników na tył.
Wracając do tego mirrorlinku,to faktycznie lipa iż nie można słuchać muzyki,a tylko navi,
może kiedyś to opanuje ktoś..
No ja póki co nie korzystam z tego,może kiedyś zmienie fona...
Poczekamy aż kiedyś ktoś inny z forum pochwali się jego spostrzeżeniami....
Radio może i nie jest tanie,ale chyba warto uatrakcyjnić wygląd kokpitu,
jak i ułatwić przenoszenie muzyki z kompa.
W starej polówie był Pioneer DEH-P6000UB, miał trochę ustawień,
ale najważniejsze było USB,wychodziło z tyłu i leciało do schowka.
_______________
Co do tych dziennych w halogenach,to mnie już kilka razy kusiło zmienić,
ale ostatnio elektryk powiedział,że nie warto :( może chciał zbyć..
Mam tą wersje skandynawską i doświetlanie zakrętów,
chciałbym wymienić na te halogeny z dziennymi i ewentualnie dostosować się do
ostatniego postu z tego tematu:
https://vwpoloklub.pl/forum/index.php/t ... 594.0.html
ale nie wiem,czy by się obeszło bez kodowań :(
Widać,że se tak potrafisz usprawniać polówkę,ale w Niemcach to chyba większe możliwości..
v
vieri69
Post autor: vieri69 »
Gdzie kupiłeś rcd330 ??? Też planuje je kupić z pl jezykiem
irdeto
vieri69 pisze: Gdzie kupiłeś rcd330 ??? Też planuje je kupić z pl jezykiem
Ja kupiłem na allegro za 599 zł, ale to było w styczniu 2018.
Teraz ceny trochę wyższe  :-[
Aktualnie to będzie problem zdobyć je w kraju  :(  :-[
Znaczy jest jedna oferta na allegro, ale to już model 360 z CARPLAY APP, lecz niestety to sprzedawca z Chin:
https://allegro.pl/oferta/radio-vw-rcd3 ... 9731689847
No i brak języka PL
Czasami bywały oferty na OLX.
Na AliExpres jest tego od groma, ale tam to tak może i ryzykownie kupować, a dodatkowo mogą dojść opłaty celne...
Mimo że nadal czasami oglądam tam oferty,to nie znalazłem aby towar został wysyłany z magazynów krajów Uni.
Tu taka przykładowa oferta,co można wybrać czerwone oraz PL menu.:
https://pl.aliexpress.com/item/32836419 ... web201603_
Pozostałe:
https://pl.aliexpress.com/wholesale?cat ... ext=RCD330
Ciągłe nagrywanie płyt tak mnie już denerwowało no i poniewieranie ich w schowku, że w końcu chciałem z tym skończyć. Cieszę że mam w końcu możliwość korzystania z pendriva, bo z radia to właściwie nie korzystam.
Ostatnio zmieniony 01 cze 2021, 23:27 przez irdeto, łącznie zmieniany 1 raz.
v
vieri69
Jak tam teraz sytuacja z tymi radiami?
Ma ktoś spolszczenie  rcd330?
irdeto
Jest oferta na OLX, ale radio dedykowane dla skody z zielonym podświetleniem, APP i język UK
https://www.olx.pl/d/oferta/radio-skoda ... 098ef25c88
v
vieri69
Lipa oryginał z ali 1200zl
irdeto
No niestety tanio nie ma....  :(
A to takie nowoczesnego typu radia 2 DIN Cię nie interesowały.??
Widać że nawet kupują takie, niektóre fajnie się prezentują, są bardziej na czasie no i cena niektórych akceptowalna.
Fakt, więcej będzie cza poświęcić czasu podczas instalacji, ale dają za to więcej pożytku.
Poczytać komentarze od kupujących, zawsze coś pomogą w wyborze..
Na pewno też zaspokoi oczekiwania bardziej wymagających użytkowników.
Takie przykłady:
https://allegro.pl/kategoria/sprzet-car ... e-1-2-0528
i
https://allegro.pl/kategoria/car-audio- ... t-1-2-0528
Ja akurat nie jestem wymagający, mnie wystarczy to co mam bo nie chce mi się bawić zaawansowanymi bajerami.
Tak jak tu pisałem nie raz, najważniejsze dla mnie było wejście USB by często uaktualniać muzykę,a na ruskich stronach mają tego nawet do ściągania.
Mimo iż miałem do wcześniejszego RCD310 wejście AUX, to śmieszne transmitery czy odtwarzacze mp3 mnie nie interesowały.
No i również wygląd radia fabrycznego mi bardzo odpowiada,
dlatego już nie planuję zmieniać na jakieś inne.
Wujek21
Post autor: Wujek21 »
Witam zastanawiałem się nad zakupem radia do swojego polo 6r. Decyzja padła na zakup radia z ali z wysyłką z Hiszpanii więc odpadło ryzyko ewentualnych opłat celnych. Zakupiłem następujące radio
Właśnie udało mi się znaleźć to na AliExpress:
1 365,32zł | Android Auto Radio samochodowe Magnetowid NOWOŚĆ MIB Carplay RCD440 Pro do Volkswagen Passat b6 Golf 5 6 Jetta MK5 MK6 Tiguan CC Polo
https://a.aliexpress.com/_EQTGnk0
Z jakimś kuponem sprzedawcy i monetami cena wyniosła 861.63 zł
Radio zamówiłem w niedzielę w czwartek już było na miejscu.
Z pierwszych obserwacji wydaje mi się, że gra radio lepiej niż fabryczne które miałem rcd210
Radio posiada funkcję RDS. Odtwarza pliki MP3, FLAC posiada android auto z takich wstępnych obserwacji i próby nawigacji fajnie to wygląda. Podczas cofania zapala się animacja na ekranie i pokazuje odległość do przeszkody i radio się przycisza. Akumulatora chyba nie rozładowuje na postoju bo auto po montażu już drugi dzień odpala normalnie
irdeto
No i super  :OK:
Jednak są jeszcze zwolennicy tych modeli RCD,  a nie coraz bardziej popularnych stacji 2DIN  na  Android z WiFi i Navi w zestawie.
Czyli to jakaś wersja 440 Pro , trochę tych wersji sprzedawca ma w swojej ofercie widać:
https://pl.aliexpress.com/store/9124987 ... 4BOA4BOAmI
Ciekawe jakie dokładnie różnice miedzy pozostałymi,byłoby cza się wczytać w specyfikację, czy faktycznie są różnice..
Ale nie widać aby Twoje było za 1.365,32zł  a  1.023,99  minus zniżka dla nowego klienta 27,80,-
Na głównych pierwszych fotkach jest polska flaga z dopiskiem
Poland Warehouse  , więc albo do picu stare foto magazyn w PL,  lecz pisze wysyłka z Hiszpanii.
No z PL byłoby pewnie ze 2-3 dni a ze Spain , no coś za szybko...
W moim też jest RDS , ale nie pamiętam kiedy włączałem radio, bo muza z netu ściągana na pendriva.
Niestety u mnie brak przycisku APP , wykastrowane :(
_______
Ciekawe czy Android Auto cza będzie łączyć przez kabel, ale raczej się bezprzewodowo nie da.
Znaczy zaskoczyła mnie jedna oferta od Chińczyka na Allegro, że w opisie jest:
Android Auto na wyświetlaczu samochodu (bezprzewodowo)
https://allegro.pl/oferta/radio-vw-rcd3 ... 4056426349
Na Ali i Allegro można znaleźć pełno tych dongli na USB , aby bezprzewodowo się łączyć.
https://pl.aliexpress.com/item/10050075 ... 02316907_3
https://pl.aliexpress.com/item/10050068 ... 02316907_4
https://allegro.pl/kategoria/sprzet-car ... oid%20auto
Kwestia kosztów i czasu wysyłki.
Często korzystam na Ali z Ofert Łączonych, darmowa wysyłka i kilka różnych innych rzeczy ciekawych.
Czas czekania ok 10 dni na paczkomat InPost, albo i pod adres.
Są tam też te adaptery. Oczywiście ca czytać opinie kupujących jak w każdym przypadku sklepów.
https://www.aliexpress.com/ssr/30000051 ... ry_from%3A
Na YouTube też są filmiki jak to nasi podłączają i działa :)
_______
Ciekawe ile masz głośników w 6R , znaczy było tak że z tyłu w boczkach nie zawsze były montowane.
Teraz nie pamiętam czy to było zawsze proporcjonalnie, że jak się ma RCD 210 to brak..??
Ja miałem RCD 310 i z tyłu są i w słupkach z przodu.
Znaczy wystarczy że wejdziesz w ustawienia sound - balance / feder i dasz na tył.
U mnie i tak grają lepiej te z przodu, nie mam równo zbalansowane.
Ostatnio zmieniony 08 mar 2025, 17:21 przez irdeto, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Car audio”
