Witam. Przy ruszaniu z miejsca nie zawsze ale często słychać dwa głuche stuki i czasami też na nierównościach stuknie ale to bardzo rzadko najczęściej stuka właśnie podczas ruszania albo jak jade na pierwszym biegu puszczam i dodaje gaz żeby autem bujało to wtedy jest takie stuk puk i buja autem przód tył.
Na kilku stacjach diagnostycznych byłem i jedynie gdzie wyłapali jakiś mały luz to na maglownicy ale mówią, że nie wiedzą czy to właśnie to stuka.
Drążki kierownicze i końcówki mam wymienione na nowe pół roku temu i są sprawdzone i sprawne.
Kompletne wahacze ze sworzniami wymieniłem wczoraj bo miałem już bardzo zardzewiałe i tuleje sparciałe i były duże luzy ale to nic nie dało dalej stuka troche mniej ale stuka.
Amortyzatory bardzo dobrej kondycji SACHSA na stacji 75% brak luzów na kielichach.
Dodam, że te stukanie ewidentnie po prawej stronie, potwierdziło kilka osób.
Czy przegub zewnętrzny lub wewnętrzny może tak stukać przeskakiwać ? na zakrętach nic nie chrobocze ani nic tylko stuk jak opisywałem wyżej.
