[6N2] Gdzie jest czujnik położenia wału korbowego?
modrzyk
Post autor: modrzyk »
Czy ktoś z was może mnie naprowadzić, na czujnik położenia wału korbowego w silniku AUD [1.4]?
Czy da się do niego dostać bez rozbierania połowy samochodu?
Kolejna sprawa jak do tego silnika jest numer tego czujnika, bo nie mogę na niego trafić w VAGu?
Mam obecnie taki objaw, że ma problem z odpaleniem i kręci tylko do 3000 obr.
A z Torq'a mam takie odczyty błędów:
P0321: Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance
P0322: Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal
G
Grzela300
Post autor: Grzela300 »
Jest na łączeniu silnika ze skrzynia biegów od strony ścianki grodziowej, zaraz obok rozrusznika który trzeba zdemontować żeby go wymienić. Kanał lub podnośnik nieodzowny.  Poza tym jeżeli chcesz go już wymienić to tylko oryginał. Zamienniki stanowczo odradzam. To będzie ten czujnik VW 030 957 147 G cena pewnie gdzieś około 300zł za oryginał.
modrzyk
Stanął! Nie chce odpalić! Torqe pokazuje błąd P0322: Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal, czy możliwe że czujnik położenia wału padł na amen?
